Conversão de Circuito de Tomadas de 220V para 127V
mbehring
Mensagem por mbehring »
Bom dia a todos,
Tenho o seguinte cenário:
# Andar em edifício comercial com 15 salas, cada uma com seu Quadro de Distribuição de disjuntores próprio.
# A tensão de entrada é de 380/220V com um relógio trifásico para cada sala.
# 3 circuitos distintos indo para cada quadro de distribuição elétrico: ILUMINAÇÃO, AR CONDICIONADO e TOMADAS.
Preciso passar todas as tomadas de 220V para 127V. A princípio bastaria fazer uma simples alteração de FASE e NEUTRO para conseguir os 127V, mas como a tensão de entrada é 380V, aparentemente isso não é possível e terei que utilizar um ou mais transformadores para fazer essa alteração. São mais de 150 tomadas em todo o andar.
Minhas perguntas:
1- Qual seria o melhor caminho para fazer essa mudança?
2- Existe alguma forma de conseguir os 127V para essas tomadas sem a utilização de transformadores ou esta é a única opção?
3- Poderia utilizar um único transformador, de grande capacidade, para instalar ao lado da entrada (junto aos relógios) e aproveitar a distribuição já feita?
Qualquer ajuda é benvinda.
Desde já agradeço.
Mario
luisilva78
Has thanked: 31 times
Been thanked: 78 times
Re: Conversão de Circuito de Tomadas de 220V para 127V
Mensagem por luisilva78 »
Só por curiosidade, para que quer 127V? Está em Portugal ou no Brasil? Qual é a potência que tem instalada? Só me estou a lembrar de 2 hipóteses uma é usar um transformador, a outra é usar uma UPS, mas não me parece que nenhuma fique muito barata. Se fizer a alteração para toda a instalação (tomadas, iluminação e AC), poderia ter um equipamento central que fizesse a conversão logo à entrada (e continuar com o resto da instalação como está), como quer apenas os circuitos de tomadas, o melhor seria criar um quadro distinto para as tomadas (uma vez que será alimentado por outra fonte de alimentação).
Has thanked: 23 times
Been thanked: 201 times
Pelos termos usados (relógio em vez de contador de energia...) e características da instalação (127V), deduzimos que a instalação esteja no Brasil.
Agora pergunto, qual a razão de passar para 127V, se a distribuidora entrega a 220V (entre fase e neutro).
Para quê andar a misturar tensões, se os estados já estão perfeitamente definidos quanto à tensão a usar nas tomadas?
Não vai aumentar a perigosidade da instalação?
Um pessoa que sabe que nesse estado brasileiro, a tensão monofásica é de 230V, irá ficar quando verificar que tem só 127V?
luisilva78
nelmindo Escreveu:Pelos termos usados (relógio em vez de contador de energia...) e características da instalação (127V), deduzimos que a instalação esteja no Brasil.
Um relógio é um contador?! Agora faz mais sentido. Estava a pensar em relógio como sendo um interruptor horário e não tinha muita lógica.
luisilva78 Escreveu:
Sim, no Brasil eles chamam ao contador de energia, de relógio...
news_js
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times
Mensagem por news_js »
Cheira-me a que o edifício vai ser ocupado por americanos e querem tudo igual à mãe pátria. :mrgreen:
LuisAngola
Mensagem por LuisAngola »
poderá ter um outro problema esses equipamentos de 127V são de 50HZ ou 60HZ
LuisAngola Escreveu: 14 jan 2017, 07:42 Boas
No Brasil é tudo a 60Hz
MARCUS10001
Mensagem por MARCUS10001 »
A forma mais prática é através de um transformador dimensionado para a potência estimada. Muitos aparelhos eletronicos fazem a comutação automaticamente mas se é imperativo os 127V pode também ser feito eletronicamente. Claro que uma ou outra alteração terá custos mas penso que a do transformador será mais acessível.
