carga de gás
CF,Lda
Has thanked: 10 times
Been thanked: 34 times
Re: carga de gás
Mensagem por CF,Lda »
Vivam.
Colega joedualmar, 50 cm terá a máquina de profundidade, e certamente não será essa a distância da máquina para a parede, antes pelo contrário, aparenta ter menos de 10 cm; se é assim, é mau, muito mau, para o bom desempenho e longividade da mesma.
Afinal, não é assim tão aprendiz ;) ... e quando saia ar tépido nunca deu código de erro?
Cps
A. Castro
joedualmar Escreveu:eu não trabalho na área, sou aprendiz de tudo... a distância da traseira da máquina e a parede são 50 cm, quanto aos 4 ventiladores disse que era em frio porque, primeiro o símbolo que aparece é do modo frio segundo o manual e se tiver floco de neve é em modo de aquecimento, e em segundo, coloquei-me em frente aos 4 ventiladores e o ar era tépido
joedualmar
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Has thanked: 7 times
Been thanked: 1 time
Re: carga de gás
Mensagem por joedualmar »
está de facto a 50 cm da parede até à traseira da máquina, na foto que enviei ainda não tinha alterado a placa de suporte, pelo que agora está a 50 cm, quando saía ar tépido não dava erro...
joedualmar
Aprender até morrer...
Hidrocube
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
Re: carga de gás
Mensagem por Hidrocube »
Se o ar no verão saía tépido era porque a máquina não se encontrava a "roubar calor à água", daí provavelmente já se encontrar com falta de fluído.
Normalmente o símbolo da "neve" representa o frio e o "sol" calor nos controladores carel ...
No inverno quanto mais ventilação tiver, mais energia retira ao ar para colocar no circuito de água, por isso é melhor pedir ajuda a alguém com formação de AVAC para ver o seu sistema, pois ventiladores desligados "cheira-me aldrabice".;)
CumpS!
CF,Lda
Re: carga de gás
Vivam.
Estavamos a falar da temperatura de saida do ar em modo de frio nesta altura do ano e não no Verão!
Depois que apareceu o erro voltou a insistir?
Cps
A. Castro
Has thanked: 3 times
Been thanked: 220 times
Re: carga de gás
Por isso é que perguntei quais "ventoinhas", e como e porquê desligou. Há cada um a inventar...
Tem que ir alguém que saiba do assunto.
Pessoal do Avac da zona, respondam ao "joedualmar ".
joedualmar
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Re: carga de gás
sim voltei a insistir e acontece o mesmo, a máquina esteve parada 1 ano... volto a dizer que segundo o manual o erro LP1 diz que é baixa pressão! obrigado
joedualmar
joedualmar
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Re: carga de gás
Amanhã vem cá um técnico e depois verei o que é. Obrigado a todos na mesma.
cump
joedualmar
Hidrocube
Re: carga de gás
Até poderia dizer que é uma questão de termodinâmica?!
Poderia, mas não era a mesma coisa ... :geek:
CumpS!
joedualmar
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Re: carga de gás
termodinâmica como assim?
joedualmar
Re: carga de gás
joedualmar Escreveu:termodinâmica como assim?
A 1ª lei da termodinamica como a 2ª lei e a 3ª do zero.
Sobre a 4ª que ainda não foi escrita, será mais ou menos assim; Se alguma coisa tiver que correr mal, acontece. :lol:
joedualmar
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Re: carga de gás
boas, hoje esteve cá o "técnico" e vai voltar 2ª feira, parece que não deu com o gato... até agora em modo de bomba de calor (aquecimento), passados alguns minutos aparecia o tal sino de alarme vermelho com o código de erro LP1, que seria baixa pressão... Agora fui experimentar e passado alguns minutos faz um barulho tipo (trec...trec...trec :)) vindo de uma zona perto de uma botija preta...
joedualmar
joedualmar
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Re: carga de gás
não estava em casa, mas disseram que não viram a medir nada de gazes :(
joedualmar
JMCOUTO20
Re: carga de gás
Mensagem por JMCOUTO20 »
Mas a maquina em aquecimento chega sequer a funcionar? Se sim consegue ver formação de gelo na parte exterior da bateria ?
Desligaram os ventiladores?
Faça um pesquisa pela marca e descubra o representante na sua zona, pode ter que tenha mais sorte.
joedualmar
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Re: carga de gás
JMCOUTO20 Escreveu:Mas a maquina em aquecimento chega sequer a funcionar? Se sim consegue ver formação de gelo na parte exterior da bateria ?
Funcionava apenas em arrefecimento e a fazer aquecimento ao fim de 2 minutos acendia o alarme com o código de erro LP1 (baixa pressão), depois que veio cá o "técnico" agora nem uma coisa nem outra, ficou em vir cá ontem mas não veio, tenho que esperar :!: quanto ao representante o mais próximo é vila do conde, e pelo anexo da tabela de preços, fica mais caro eles virem cá do que o preço que paguei por ela
joedualmar
joedualmar
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Re: carga de gás
olá novamente, ainda estou á espera que o técnico venha fazer o carregamento do gás 2ªf pela manhã, alguém me sabe dizer o preço por Kg do gás R410a ? Obrigado
joedualmar
Voltar para “Discussão AVAC”
