Corte geral no PT
Corte geral no PT
Bom dia!
Queria colocar duas questões relativas a um Posto de Transformação:
1. Num PT é obrigatória a colocação de um corte geral à entrada do mesmo para cortar o QGBT?
2. Para os circuitos de iluminação e tomadas a colocar no PT, este precisam obrigatoriamente de proteção diferencial? É que em todos os esquemas que vejo não tem mas agora pediram-mo...
Obrigado!
Obrigado!
Re: Corte geral no PT
A AzulPimenta Escreveu:Bom dia!
A jusante do transformador tem que haver um corte (em carga), junto do mesmo.
Depende do tipo de "terra" TT, IT, etc.
Obrigado!
E esse corte costuma estar marcado no esquema do QGBT. Nunca vi...
A terra é em regime TT. Preciso de diferencial?
- Enviou: 11 vezes
Acho que está aqui alguma confusão e o que o colega Pimenta se refere é a uma botoneira de corte geral.
Se é esse o caso, não, por norma não é obrigatório, a não ser que por exemplo o projecto de segurança o exija ou que se pretenda permitir o corte geral da energia por pessoas não habilitadas a aceder ao interior do PT, ficando nestes casos a botoneira do lado de fora.
Interruptor de corte geral, é óbvio que tem de levar e é aí que ligam os cabos vindos do transformador.
Quanto à protecção diferencial, acho que não vai encontrar nada escrito onde diga que é obrigatório (ver projectos tipo da DGE e RSSPTS), mas na prática actualmente coloca-se sempre.
O que me referia era tal como disse uma botoneira de corte geral, a instalar à entrada do PT. Nunca tal tinha ouvido referência nem nunca vi em nenhum PT dos que já visitei.dsrsantos Escreveu:Acho que está aqui alguma confusão e o que o colega Pimenta se refere é a uma botoneira de corte geral.
Quanto à proteção diferencial, percebo que tenha lógica, mas mais uma vez todos os esquemas de QGBT que vi nunca possuíam proteção diferencial aos circuitos de tomadas e iluminação do PT, daí a minha dúvida.
penso que, obrigatoriamente terá que existir uma botoneira (com recurso a uma bobine MX ou MN) na entrada da instalação....
Mas estamos a falar de um PT colocada num loteamento privado que serve vários edifícios...alucas Escreveu:Boas,
Nos edificios recebendo público a colocação da betoneira de corte geral é obrigatória na entrada ou na sala técnica.
- Enviou: 11 vezes
Nesse caso não leva botoneira nenhuma. Quem é que tem acesso ao mesmo? Se está lá dentro faz o corte nas celas...Pimenta Escreveu:Mas estamos a falar de um PT colocada num loteamento privado que serve vários edifícios...alucas Escreveu:Boas,
Não faz sentido a não ser que houvesse uma portaria para o loteamento, funcionando como posto de segurança. E mesmo aí, quanto muito só poderia fazer sentido haver uma botoneira por cada saída para cada um dos edifícios, em BT.
Pois não faz, mas foi mesmo uma alteração que a DGEG me obrigou a colocardsrsantos Escreveu:Nesse caso não leva botoneira nenhuma. Quem é que tem acesso ao mesmo? Se está lá dentro faz o corte nas celas...Pimenta Escreveu:Mas estamos a falar de um PT colocada num loteamento privado que serve vários edifícios...alucas Escreveu:Boas,
é UMA instalação...se o PT é privado, considera-se uma instalação, seja ela um lote ou um edifício....tem que ter corte geral....
- Enviou: 17 vezes
- Agradecimento recebido: 80 vezes
parece haver aqui qualquer coisa que não terá sido bem esclarecida, uma vez que, pelo que diz, a botoneira será colocada no interior do PT.
Fará algum sentido ter de entrar no PT para fazer o corte através da botoneira?. Uma vez que já lá está, tem tudo à disposição para efectuar as manobras que muito bem entender, para que é que necessita da botoneira?.
boas....não sei qual a conversa da EDP....mas presumo que eles se referem ao corte em BT.....esse , sim , tem que existir....no disjuntor geral...
penso ser essa a situação, a colocação de botoneira de corte na BT...
Gerou-se aqui alguma confusão...
Vamos por parte para esclarecer tudo:
1) Trata-se de um PT privado, num local que alimenta cerca de 5 edifícios.
2) A botoneira de corte geral do QGBT foi pedida para ser colocada no edifício de acesso mais rápido por parte dos meios de socorro/edifício com pessoas habilitadas ao corte em caso de emergência...
- Enviou: 11 vezes
A meu ver, cada edifício terá o seu quadro de entrada, alimentado por uma saída do PT, ou por uma rede de distribuição.
Ora, em caso de emergência o corte será feito no respectivo edifício no Q.E. que está à entrada ou, na botoneira de emergência que actua nesse Q.E.
Como disse anteriormente, ainda se percebia se essa botoneira cortasse a saída do QGBT para o respectivo edifício. Agora se corta o geral, não está mal, está muito mal!
Imagine a situação: vai lá um maluco e corta a energia aos edifícios todos. Quem é responsável pelos danos que daí possam advir? Quem é que faz a religação?
