lâmpadas Led tubulares queimam após várias solicitações
tlneletric
Re: âmpadas Led tubulares queimam após várias solicitações
Mensagem por tlneletric »
Mário Escreveu:Boas
tlneletric Escreveu:Meu caro
O que tudo indica é que tenho que queimar as pestanas e mesmo assim posso ficar perdido em experiências .. :D Vamos ao trabalho tentar descobrir o gato assim que chegue ao veredicto público aqui a conclusão
cumprimentos
Eu já respondi, e fizeste o que escrevi?
medi o neutro no quadro e depois fiu medir o neutro no ultimo circuito e o diferencial entre as duas medidas deu 5,2volts
Mário Escreveu:Boas
cumprimentos
Sabes porque falei no neutro?
tlneletric
Re: lâmpadas Led tubulares queimam após várias solicitações
Bom dia
suponho que me falaste no neutro para verificar se a tensão estava boa ?
Para veres se não há mau contacto no neutro. Num sistema trifásico (para utilização mono), se o neutro falhar podes ter retorno de fase e teres + - 330 voltes, entre o "teu neutro e a fase", e as lâmpadas vão dar o estouro.
Não sei se é o que tens, mas pode ser. A tensão "subir" pode ser, e é só quando há a falha.
tlneletric
Bom dia
vou confirmar os circuitos para ver como está o neutro
( não tinha pensado nessa probabilidade ) vai ser uma triagem trabalhosa vamos ver onde está problema no meio de 30 armaduras
cumprimentos
obrigado
tlneletric Escreveu:Bom dia
cumprimentos
obrigado
Em principio é quadro, ou caixa, não sabemos como é a instalação. (nós tentamos adivinhar o que tens aí)
tlneletric
Mário Escreveu:Boas
cumprimentos
obrigado
A instalação esta com neutro aos botões que
acciona automático de escada e por sua vez vai eléctrificar contactor que leva as 3 Fases para as linhas de lâmpada da garagem .
Ja pensei que problema também pode estar no sensor de movimento que outro electricista colocou na entrada da garagem que pudera ter instalado a linha de lâmpada ligada ao borne do botão do automático de escada que possua vez pudera injectar os 120v dos botões na rede
tlneletric
Mário Escreveu:Boas
cumprimentos
Depois de vários testes detetei que em medição :
1-Neutro e terra obtenho 50v
2-entre fase R e terra 280v
3- entre fase S e terra 180v
4-entre fase T e terra 245v
E desligando o portão automático estes valores passam para
1- Neutro/terra -0v
2-fase R /terra -232v
3-fase S/terra - 2304v
4- fase T/terra - 233v
constatei ainda que tinham desligado terra da instalação pois já deviam ter reparado que existia problemas .
Vou agora testar uns dias as lâmpadas ligadas para ver se aguentam , pois tudo me leva a crer que o problema esta na fase que alimenta o portão .
Obrigado pela ajuda ( assim que tiver feedback da avaria comunico resolução
cumprimentos
Sérgio bARBOSA
Bem, isso é sinal que o neutro está interrompido algures.
luisilva78
Enviou: 31 vezes
Mensagem por luisilva78 »
tlneletric Escreveu: Depois de vários testes detetei que em medição :
1- Neutro/terra -0v
cumprimentos
Sérgio bARBOSA
Onde se lê 2304V devia ler-se 234V, certo?
Porque não instala uns descarregadores de sobretensão à entrada do quadro que alimenta essas luminárias? Há uns meses presenciei um problema de falta de neutro que queimou muitos equipamentos a instalação, mas se não fossem os descarregadores tinham queimado muitos mais.
