Quadro de Gerador
Nataniel
Enviou: 8 vezes
Quadro de Gerador
Mensagem por Nataniel »
Boa tarde
Tenho um gerador 80KVA trifásico, pretendo colocar em serviço e fornecer energia em algumas casas de vizinhos a redor.
A ideia e instalar um quadro com corte geral 125A, barramento e 6 saídas 50A.
A minha duvida está no seguinte:
1º Protecções das saídas, pode ser disjuntores (1P-N)? penso que seria melhor fusíveis NH, mas não tenho em stock
jaimereis
Re: Quadro de Gerador
Mensagem por jaimereis »
não pode.....
dsrsantos
Enviou: 11 vezes
Mensagem por dsrsantos »
Nataniel, sugiro que preencha o seu perfil e que esclareça onde quer fazer isso.
Em Portugal não pode instalar um gerador e fornecer energia aos vizinhos.
Noutros países desconheço a lei, mas conheço algumas realidades.
Parece-me exagerado ter saídas de 50A para uma moradia. Atenção aos cabos que vai usar na distribuição, se suportam essa corrente.
Atenção às correntes de curto-circuito à saída do gerador. Desse ponto de vista seria preferível o uso de fusíveis.
Nataniel
Enviou: 8 vezes
dsrsantos Escreveu:Nataniel, sugiro que preencha o seu perfil e que esclareça onde quer fazer isso.
Assim que puder vou preencher o meu perfil....pra já sou angolano, aqui em angola ainda é possível.
Quando ao 50A na saída não alimentará apenas uma única moradia.
A minha dúvida concerne no uso dos disjuntores ao invés dos fusiveis
Atentamente
Nataniel Escreveu:A minha dúvida concerne no uso dos disjuntores ao invés dos fusiveis Atentamente
[/quote]
O disjuntor é melhor que fusivel.
Nataniel
Enviou: 8 vezes
Mário Escreveu:Boas
Mário[/quote]
Boas Mário, também penso o mesmo, ficaria caro trocar fusíveis toda vez que queimar.
Não sei o consumo de cada moradia, penso distribuir 50A para 2 moradias, mas como é hábito de nós Angolano fazer "gato" (puxada ilegal ou dar um fio no vizinho) os fusíveis queimariam constantemente, daí pensei nos disjuntores.
Atentamente
Nos fusiveis (bases) podem por até lá caber um de maior intensidade, no disjuntor já não é tão fácil, mas é possível, porem maior ou ligar directo.
FERNANDOF4333
Mensagem por FERNANDOF4333 »
Boa tarde: se eu fosse vc eu faria um quadro de força com barramentos de fases e fusível NH pois o fusível e mais apropriado para abrir o meu circuito e garantir o bom funcionamento do meu gerador, do quadro de força mandava para um quadro de distribuição que la teria meus disjuntores correto, sendo que teria que fazer primeiro o levantamento de cargar de cada vizinho , ai vc colocaria o disjuntor correto para cada vizinho e não esquecendo que se vc for colocar o disjuntor de 50A o cabo tem que estar na bitola certa de cada disjuntor,aqui na minha cidade o disjuntor de 50A e para cabo de 10mm2 ok... vc entendeu mais ou menos ......... do quadro de distribuição vc faz a distribuição para os seus vizinhos ok....
