Tenho um problema para resolver e necessito da vossa ajuda.
Começo por uma dúvida de base.
Existe alguma regra que impeça de numa tubagem de uma coluna trifasica+neutro+terra com fio de 6 ou 10mm, esteja junto uma fase e neutro de 1,5mm? Com proteções diferentes no quadro de saída.
Agradeço a ajuda.
Colunas trifasicas
Re: Colunas trifasicas
É expressamente proibido.ismaelduarte Escreveu:Boa noite,
Agradeço a ajuda.
Obrigado pela resposta, não diz muito mas disse o essencial.
Em edifícios já concluídos em que existe a necessidade de fazer chegar mais uma linha monofásica junto com a existente trifásica, alguma sugestão?
Só outro tubo ao lado ou, cabo com a protecção devida ao lado, ou por onde der mais "jeito".ismaelduarte Escreveu:Obrigado pela resposta, não diz muito mas disse o essencial.
Como já foi dito, numa coluna só podem estar os condutores dessa mesma Coluna Montante, e a secção mínima dos condutores tem de ser de 10mm.
Se necessita de mais algum circuito, terá de passar tubagem ou cablagem independente da Coluna Montante, alimentado do Q.S.Comuns, ou de um Q.E. do Inquilino, etc,. tudo vai depender da utilização que pretende dar a esse circuito.
Já agora se não é indiscrição, para que necessita desse circuito de 1.5mm?
Agradeço a ajuda.
É uma coluna única a toda a altura do edifício, não da para passar outra mas agora é necessário outra só para iluminação.
Penso nessa solução mas já suspeitava que não seria viável.
Existe solução para tudo, mas não indicou qual a ideia da sua dita nova coluna para iluminação, eu já estou a ver o que pretende, mais vai ter de ser mais explicito, e ser mais claro no que pretende fazer nesse prédio.
Seja mais explicito, diga o que existe no prédio em termos de instalações, e o que pretende implementar.
ismaelduarte Escreveu:É uma coluna única a toda a altura do edifício, não da para passar outra mas agora é necessário outra só para iluminação.
