P400 para cabo 95mm2
Nelson Pinho
- Enviou: 5 vezes
bom dia!!!!
têm-me dito que uma P400 não consegue ligar um cabo LSVAV 4x95mm2. é verdade???
Nelson Pinho
- Enviou: 5 vezes
dsrsantos
- Enviou: 11 vezes
Re: P400 para cabo 95mm2
Consegue isso e muito mais.Nelson Pinho Escreveu:bom dia!!!!
E tem mesmo de conseguir, se não, como é que num cabo de 95 metes 400A ?
Nelson Pinho
- Enviou: 5 vezes
pois... mas há eletricistas que dizem que necessitam de colocar de colocar uma caixa junto à portinhola, com uma passagem de alumínio para cobre para ligar na P400. nada normal certo????dsrsantos Escreveu:Consegue isso e muito mais.Nelson Pinho Escreveu:bom dia!!!!
A portinhola P400 é grandinha e com espaço para ligação do cabo nas bases de fusíveis, no entanto já vi por debaixo da P400 outra caixa aonde liga o cabo vindo do ramal, que liga diretamente nuns barramentos, que por sua vez interligam nas bases de fusíveis da P400, esta era a soluçã mais usada à uns anos atrás, hoje em dia o que se vê é a ligação do cabo diretamente na P400.
Nelson Pinho Escreveu:pois... mas há eletricistas que dizem que necessitam de colocar de colocar uma caixa junto à portinhola, com uma passagem de alumínio para cobre para ligar na P400. nada normal certo????dsrsantos Escreveu:Consegue isso e muito mais.Nelson Pinho Escreveu:bom dia!!!!
Nelson Pinho
- Enviou: 5 vezes
obrigado pelos esclarecimentosENERGY Escreveu:Boas
Nelson Pinho
- Enviou: 5 vezes
estive a ver com o técnico e ele diz que a EDP não permite ligar um cabo com secção de 95mm2 na zona... é normal??? não consigo perceber...
http://www.edp.pt/pt/fornecedores/Sistd ... 0Q_QsR.pdf
Vai ver, isto é se está actual (pag.8/23).https://www.edpdistribuicao.pt/pt/ligac ... 14100N.pdfNelson Pinho Escreveu:estive a ver com o técnico e ele diz que a EDP não permite ligar um cabo com secção de 95mm2 na zona... é normal??? não consigo perceber...
Nelson Pinho
- Enviou: 5 vezes
é a ideia que tenho... N estou a perveber o problema do técnico na sua instalação... Tem de haver espaço suficiente po cabo do ramal que chega é para o cabo que sai da portinhola que é de 95 de alumínio... Vá se lá perceber o pessoal...Mário Escreveu:BoasVai ver, isto é se está actual (pag.8/23).https://www.edpdistribuicao.pt/pt/ligac ... 14100N.pdfNelson Pinho Escreveu:estive a ver com o técnico e ele diz que a EDP não permite ligar um cabo com secção de 95mm2 na zona... é normal??? não consigo perceber...
