Corrente de Gerador é diferente da da rede?
Viva!
Tenho um furo artesiano onde tenho uma bomba que esta a ser alimentada por um gerador, o problema é que a bomba não esta a tirar a agua que devia.
O tipo do furo diz que não é do furo pois se fosse pela curva da bomba o caudal que ela esta a dar já estava numa zona sem agua, o tipo da bomba claro que disse logo que não podia ser da bomba.
Para já quem esta a pagar a favas é o gerador porque segundo ele as bombas não tiram a mesma agua ligadas a um gerador ou a corrente normal, isto é possível?
Para mim no gerador a única coisa que aparentemente pode estar mal é os Hertz que quando a bomba arranca ficam a 49, os amperes e a voltagem estão correctas já foram medidas.
Isto é possível ou será uma desculpa esfarrapada?
Gerador 30Kva bomba de 11 KW
Cumps
Cumps
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 220 times
Re: Corrente de Gerador é diferente da da rede?
A azulvasco25 Escreveu:Viva!
Como é que sabes que não está a "tirar" a água que devia?
O da bomba mediu o caudal? qual o resultado?
Podes dizer que mais de 50% da energia consumida no mundo é por geradores.
Em principio não.
Se alteras os Hz mexes com a rotação da bomba, por sua vez mexes no débito da bomba.
Porque é que o gerador não fica a 50Hz? não tem potencia?
Cumps
Viva!
A bomba a 170 metros tira 16,2 m3 ela esta colocada aos 155 e esta a tirar 16 m3, aos 156 devia tirar 18 m3 isto se fosse o caso de até a agua já estar no limite, mas ai seria fácil de ver.
Eu medi e ele veio verificar (o do furo é instalador da bomba), o da bomba que diz que não pode ser é o fabricante, resultado 16 m3 hora.
Pois isso é uma boa pergunta, mas não sei ele quando esta em stand by tem os hertz em 51 salvo erro e quanto a bomba arranca passa para 49, potencia tem, ele praticamente não se nota quando a bomba esta ligada a bomba tem 11 kw o gerador 25 kw, acho que é mais que suficiente.
Cumps
Cumps
Mediram o caudal, como e com quê?
Viva!
Cumps
Bidom de 200 litros, cronometrar e fazer as contas.Mário Escreveu:Boas
Cumps
Têm que ver a curva da bomba, (verificar se é mesmo essa bomba ( não teórico)).
Têm que saber o nível da água.
Têm que saber a profundidade da bomba.
Têm que saber o comprimento da tubagem desde a bomba.
Têm que saber que tipo de tubo e curvas ou acessórios instalados a jusante da saída da bomba.
Têm que saber a temperatura da agua no furo (captação).
Têm que saber a temperatura da agua na saída da bomba.
Têm que medir a potencia eléctrica da bomba (analisador).
Caudalimetro para medir caudal da bomba e pressão.
Depois destes dados é que se pode afirmar algo, até lá só suposições.
Viva!
CumpsMário Escreveu:Boas
Pois ai eu parto do principio que a bomba é a que eu escolhi mas como não vi coloca-la la dentro não posso dizer o certo, a que eu escolhi faz 16,2 m3 aos 170 metros e 18 m3 aos 156 metros
Quanto foi feito o furo supostamente estava aos 50 metros mas ainda não vi o relatório, se a bomba estivesse com os caudais correctos já se sabia muito aproximadamente a altura da agua.
155 metros dizem eles pois também não vi.
Pouco relevante, 100 metros de tubo de 3 polegadas ao nível do furo perca de carga insignificante atendendo ao caudal.
Só uma curva, um joelho ou como é la que se chama.
Fresquinhapenso que a influencia disso é minima.
Idem a anterior,
Pois ai já é mais complicado.
Isso não tenho.
Não esquecer que a diferença apresentada é de + - 0.5 litros/seg.
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 78 times
2000 l / 3600 s = 0,556 l/s para ser mais preciso. Como é que isto se mede com um "bibom" de 200l é que eu já não sei.Mário Escreveu:Boas
Quando se chega ao ponto, em que as duvidas podem de ser diversas ou um acumular delas, tens que medir tudo.
Se tivessem pesado ainda dava alguma coisa, mas assim é um pouco teórico.luisilva78 Escreveu:2000 l / 3600 s = 0,556 l/s para ser mais preciso. Como é que isto se mede com um "bibom" de 200l é que eu já não sei.Mário Escreveu:Boas
Viva!
E estas a partir da ideia que a agua esta ao nível da bomba e isso se calhar não era difícil de ver se calhar estava a aspirar ar. É que se a agua estiver a 137 m já seriam 19,8 m3 e aos 118 m 21,6 m3 e já vamos em 5000 e tal litros de diferença.
Cumps
Pois isso é se quiseres isso ao litro mesmo assim 44 s x 0,556 l ainda da vinte e tal litros num bidom de 200 litros ainda é considerável.Mário Escreveu:BoasSe tivessem pesado ainda dava alguma coisa, mas assim é um pouco teórico.luisilva78 Escreveu:2000 l / 3600 s = 0,556 l/s para ser mais preciso. Como é que isto se mede com um "bibom" de 200l é que eu já não sei.Mário Escreveu:Boas
Cumps
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 6 times
Há geradores de produzem corrente eléctrica e há geradores que produzem uma espécie de corrente electrica.
Se a energia desse gerador fosse analizada com um osciloscópio, quase que apostava que as ondas que apareciam no ecrân,
pareciam mais as ondas do canhão da Nazaré.
Na minha opinião, o que está a fazer é a degradar rapidamente a saude da bomba do furo.
