QUADRO TRIFÁSICO COM ID MONOFASICOS
guilhermesantos
Has thanked: 8 times
Mensagem por guilhermesantos »
Estou com uma dificuldade e gostava de poder contar a vossa ajuda.
Tenho uma obra com uma instalação trifásica em que um dos aparelhos (monofásico) consome 1/3 da energia total.
Ou seja se fizer uma distribuição das cargas pelas três fases fico com as fases desequilibradas.
Lembrei- me de colocar esses aparelho sózinho numa fase e dividir as restantes cargas pelas outras duas.
Para isso é suficiente utilizar diferenciais monofásicos.
Isto é possível ou existe algum inconveniente?
Has thanked: 28 times
Been thanked: 208 times
Re: QUADRO TRIFÁSICO COM ID MONOFASICOS
Assim à primeira vista, não vejo qualquer problema na solução apresentada.
guilhermesantos Escreveu:Boas.
Has thanked: 17 times
Been thanked: 80 times
Verdade de "La Palisse".
Dedução lógica e correcta... face aos dados expostos.
O que quer dizer com esta frase?
notas a azul.
guilhermesantos
ohmico Escreveu:
O que quer dizer com esta frase? - A ideia é utilizar um diferencia monofásico por cada fase em vez de trifásicos. desta forma é mais fácil fazer a eletrificação do quadro
notas a azul.
Desde já agradeço a resposta.
Veja notas a verde.
orabolas
Has thanked: 7 times
Been thanked: 4 times
Mensagem por orabolas »
do meu ponto de vista penso que deve sempre colocar-se um diferencial trifásico e depois então abaixo colocar os monofásicos.
Orabolas
jorgemiguel4
Has thanked: 3 times
Been thanked: 1 time
Mensagem por jorgemiguel4 »
Se todos os circuitos são monofasicos também não vejo problema em usar diferenciais monofasicos, até é uma mais valia em caso de avaria pois apenas vai um circuito abaixo.
guilhermesantos
Boas a todos.
A minha ideia era exatamente essa.
Colocar um diferencial trif à cabeça que vai alimentar os monofásicos.
Obrigado a todos pela participação
cumps
Guilherme
orabolas
Para mim essa é a solução mais correta.
Orabolas
ohmico Escreveu:
notas a azul.
Veja notas a verde.
não vejo qualquer inconveniente desde que o faça para as três fases.
dsrsantos
Has thanked: 11 times
Been thanked: 30 times
Mensagem por dsrsantos »
guilhermesantos Escreveu:Boas a todos.
cumps
Guilherme
À cabeça não haverá necessidade de ser diferencial, basta ser um interruptor normal. Até porque depois pode haver problemas com as selectividades...
O Q.E terá um corte geral, eventualmente depois um barramento trifásico, e depois de seguida os vários IDs Monofásicos.
Por exemplo 1 ID 2x40x30mA + 3 disjuntores 1P16A
Instalar 1 ID trifásico na função de corte geral do Q.E, e depois os vários IDS monofásicos, na minha opinião é um erro, mas cada qual saberá o tipo de instalação que tem em mãos, etc, etc.
cumps
Guilherme
guilhermesantos
Boas a todos.
Efetivamente tal como disse o Energy, também me apercebi que seria um erro o dif trif à cabeça.
Assim optei por colocar o corte trifásico com um SA463 e depois então os diferencias monof.
Obrigado a todos pela ajuda.
