Disparo de disjuntor - Iluminação
jpguimaraespinto
Mensagem por jpguimaraespinto »
Num edifício tenho uma situação em que um circuito de iluminação das escadas (7pisos - Total= 20 luminárias de 2x26w com balastros ferromagnéticos ), dispara o disjuntor de 10A quando por exemplo acontece o seguinte:
- Alguém pressiona o comutador de escada e de seguida no mesmo local ou noutro piso, alguém pressiona um comutador de escada.
Ou seja, se houver utilização dos comutadores de escada em vários locais num espaço curto de tempo em que a iluminação esteja ligada. Basicamente, dispara, se a iluminação estiver a ser requisitada constantemente sem que desligue
O que acham que pode ser o problema? Algum problema numa luminária?
jaimereis
Re: Disparo de disjuntor - Iluminação
Mensagem por jaimereis »
boas
assim por alto isso dá-me 9A de consumo(posso estar enganado)......
......o disjuntor estar já saturado....e os 10A de calibre....já não são 10A no real....talvez.....
ou.....algum fio ligado onde não devia de estar......
terá que rever a instalação eléctrica....toda!!!
esqueceu-se de dizer se o prédio é recente, isto é, se está agora a dar problemas depois de ter funcionado bem ou se é recente e não funcionou bem desde o início.
Quando fala em comutadores deve querer dizer botões de pressão, penso eu.
A iluminação das partes comuns, pelo que descreve, está seccionada embora no mesmo circuito, portanto é necessário contar com a corrente de arranque (balastros ferro-magnéticos) a somar à corrente de funcionamento dos circuitos já em funcionamento.
jpguimaraespinto
O prédio é de 2003.
Sempre funcionou bem mas a coisa de um ano para cá esta situação tem sido mais recorrente e tem vindo a aumentar.
Mediu-se 13A junto do disjuntor.
Os comutadores são aqueles que habitualmente se vêem nas escadas dos prédios que tem aquela pequena luz. Pressiona-se e voltam à mesma posição, poderemos dizer botões de pressão.
jaimereis
jpguimaraespinto Escreveu:O prédio é de 2003.
se a corrente que lá passa são 13 A e disjuntor é de 10A......tem que disparar......penso ser óbvio.......penso que não vale a pena especular mais.....
o melhor será substituir as iluminarias....ou trocar as lâmpadas por led...pelo menos parcialmente.....
....e troque o disjuntor.....pois este encontra-se provavelmente saturado!!!
jpguimaraespinto
Sim, essa parte do disjuntor é óbvio, claro...
Eu estava era a tentar perceber qual poderia ser o problema. Porque a nivel de consumo, não sei quanto consumirá os balastros, mas da parte das luminárias com fator de 1, daria uma corrente aprox de 4,5A, certo?
(P=20×2×26= 1040w)
Ainda tem muita margem. Terei de ver todas as luminárias.
Algo parece estar errado nessa medição de 13A, ou será que esse disjuntor alimenta mais algo que desconheça.
quote="jpguimaraespinto"]Sim, essa parte do disjuntor é óbvio, claro...
(P=20×2×26= 1040w)
Ainda tem muita margem. Terei de ver todas as luminárias.[/quote]
jaimereis
jpguimaraespinto Escreveu:Sim, essa parte do disjuntor é óbvio, claro...
(P=20×2×26= 1040w)
se as lampadas são de 26W....os balastros são de 26W....ora no total tem 52W por lampada....104W por iluminaria....
jaimereis Escreveu:
(P=20×2×26= 1040w)
A norma IEC 82 (velhinha), diz que a potência máxima nas perdas dos balastros é de 12W para lâmpadas até 20W e 40W e 16W para as até 65W!
Na emenda de 2002, esses valores de 12 passam a 9 e o 16 passa para 12.
jaimereis
jaimereis Escreveu:
(P=20×2×26= 1040w)
por observação melhor, reparei que o meu raciocínio encontra-se errado, peço desculpa pelo facto...confundi com outro problema...o reparo do "nelmindo" chamou-me à atenção....
de facto, um conjunto lampada+balastro de 26W consome cerca de 0.30A(consulta em tabelas, pode depender do fabricante, mas não foge muito deste valor)...(por medição aqui no serviço , uma de 36W puxa por 0.41A)
portanto, o que mede, não está , muito longe do teorico.... 0.30x2x20=12 =>>os tais 13A
mitos
Mensagem por mitos »
o problema aqui é o factor de potencia de um conjunto destes rondar os 0,5, logo para uma potencia activa de 26+9=35W teríamos 70VA que vezes as 40 lâmpadas dava 2800VA o que resulta em cerca de 12,7 A
Provavelmente as luminarias inicialmente vinham equipadas com condensadores (ou não) os quais foram sendo retirados ou chegaram ao fim da sua vida útil, deixando de fazer a correcção do factor de potencia.
resolve o problema instalando um condensador de 7 µF em paralelo com cada LUMINARIA (1 por cada 2 lampadas) Parallel Compensation Capacitor (µF ±10% at 250 V)
Com isto baixará os +/-13 A para +/-7A
MiToS
jpguimaraespinto
Obrigado pela ajuda de todos. Realmente o fator de potência faz toda a diferença.
Vou sugerir essa situação dos condensadores em paralelo...parece-me que resultará e será a mais económica.
Entretanto consegui arranjar uma foto dos balastros. Encontra-se no seguinte link: http://i.imgur.com/1y4xDAu.jpg
Aquele valor do meio é o fator de potência certo?
Sendo assim para cada balastro P=U*I*cos phi <=> P=230*0.325*0,38 <=> P= 28.4W . Mas isto não me parece que esteja muito correcto, falta-me a parte do condensador que irá compensar.
Já agora como chega ao resultado +/-7A quando coloca os condesadores em paralelo? Pode-me indicar a fórmula ou algum sítio onde possa ler sobre o assunto?
