Derivar de uma tomada para um interruptor ??
Nuno Alexandre
Mensagem por Nuno Alexandre »
Sou leigo nestes assuntos de electricidade e como tal não conheço os termos corretos. Peço desculpa desde já.
Tenho uma tomada na parede. Quero "derivar", ou "puxar" a electricidade daí para um interruptor que vai "controlar" uma lampada (não é um interruptor para a tomada, mas sim para uma lampada).
A minha dúvida é: Tenho que usar uma "régua" (aquelas peças que servem para unir cabos) dentro da caixa da tomada, e da régua partem 2 fios para a tomada e outros 2 para o interruptor?
ou
Ponho os fios que partem para o interruptor a tocarem na alimentação da tomada? Ou seja, um fio toca na fase, no ponto em que esta alimenta a tomada, e o outro toca no neutro no ponto em que tb este toca na tomada.
Penso que esta opção 2 é a mais simples mas tenho receio do que possa aconteceer ao ter a lampada ligada e simultaneamente ter um aparelho qualquer ligado na tomada.
Já agora: os fios que seguem para o interruptor podem ser mais finos do que os cabos da electricidade? Eles podem tocar-se?
Obrigado!
Been thanked: 191 times
Re: Derivar de uma tomada para um interruptor ??
Aquilo que sugeres não se deve fazer, os circuitos de tomadas e iluminação devem ser distintos, por uma questão de protecções. Eventualmente alterar a protecção no quadro respeitante a essa tomada de 16A para 10A e dessa forma fazer a derivação na tomada para a iluminação.
Não consegues fazer a saída directamente do quadro eléctrico? E de outro ponto de iluminação?
Nuno Alexandre
Boa tarde
Obrigado pela resposta. Não, aquele é o melhor ponto , o mais próximo da lâmpada (fluorescente, de cozinha, sobre a banca), onde posso colocar um interruptor. Disseram-me que não se deve fazer, mas que é seguro...
Pensei que a 2ª opção fosse a melhor, directamente da tomada. Qual será o perigo?
Obrigado. :geek:
luisilva78
Has thanked: 31 times
Been thanked: 78 times
Mensagem por luisilva78 »
O problema é a instalação arder e consequentemente a habitação.
dsrsantos
Has thanked: 11 times
Been thanked: 30 times
Mensagem por dsrsantos »
As instalações ardem por dezenas de outras razões que não esta.
O importante é ser feita por alguém que saiba o que está a fazer e se destine unicamente a um candeeiro. Isso equivale a ligar um candeeiro na tomada e fixa-lo à parede.
Se pusesse uma tripla com fio de 0,2mm2 dos chineses e liga-se lá o candeeiro, era regulamentar e nenhum burocrata se escandalizava. Estava no entanto no caminho certo para pegar fogo à casa.
Se fizer a derivação no interior da tomada, com fio de 1,5mm2, não é regulamentar já que deriva para uma secção inferior sem adequar a protecção contra sobre intensidades. Mas, a não ser que ligue lá um candeeiro de 2200W, não está a ultrapassar a corrente admissível na canalização.
A protecção da instalação a montante da derivação e para a tomada, continua garantida pelo disjuntor que protege o circuito.
Agora, é fundamental ter cuidado para que a ligação seja feita com ligadores que permitam o correcto aperto de condutores de secções diferentes ou então sim, vai pegar fogo! :oops:
Has thanked: 17 times
Been thanked: 80 times
Nuno Alexandre Escreveu:Boa tarde
Obrigado. :geek:
o dsrsantos já lhe deu a informação toda, uma vez que se trata de uma armadura fluorescente no armário da cozinha só ficou a faltar o alerta de que deve ter uma boa ligação à terra.
Manuel Simoes
Been thanked: 1 time
Mensagem por Manuel Simoes »
Estou de acordo com tudo o que foi dito, mas em minha opinião falta alguma informação. Pode ligar directamente os condutores de 1,5 mm2 nos parafusos onde liga a alimentação da tomada, fase, neutro e terra, se a tomada for terminal, em que tem só um condutor em cada borne, caso contrário a ligação deve ser feita por trás da tomada com ligadores de encaixe rápido, mais conhecidos por ligadores WAGO, nunca com régua de junções. No interruptor só a fase é ligada, passando os outros condutores directos.
Espero ter contribuído com alguma informação válida.
Sempre ao dispor.
Manuel Simões
quero aprender
Has thanked: 2 times
Been thanked: 6 times
Mensagem por quero aprender »
dsrsantos Escreveu:
concordo plenamente
CF,Lda
Has thanked: 10 times
Been thanked: 34 times
Mensagem por CF,Lda »
Vivam.
Tudo o que li aqui me faz fazer a seguinte pergunta:
Temos um quarto com tomadas onde ligamos um candeeiro de mesinha de cabeceira de cada lado da cama, que, como sabem, tem 0,75mm2, às vezes 0,5mm2 de secção. Isto é não regulamentar?
É assim, eu não tenho culpa que os candeeiros tenham aqueles cabos, até porque se são vendidos no mercado europeu, são certificados...
Ou, generalizando, as pessoas, os consumidores, deverão comprar candeeiros com cabos não inferiores a 1,5mm2?
Cps
A. Castro
luisilva78
O facto de ter essa secção, não implica que não seja regulamentar. Em primeiro lugar é um equipamento móvel e não faz parte da instalação eléctrica fixa. Em segundo lugar essa secção está relacionada com a potência que esse candeeiro consumirá (com uma lâmpada de 100W consumirá menos de 0,5A).
CF,Lda
luisilva78 Escreveu:O facto de ter essa secção, não implica que não seja regulamentar. Em primeiro lugar é um equipamento móvel e não faz parte da instalação eléctrica fixa. Em segundo lugar essa secção está relacionada com a potência que esse candeeiro consumirá (com uma lâmpada de 100W consumirá menos de 0,5A).
Vivam.
Luisilva78, obrigado pela sua resposta.
Por comparação que o que o Nuno Alexandre quer fazer, não vejo grandes diferenças entre as duas situações...
Cps
A. Castro
jcarlosj
Mensagem por jcarlosj »
Para um leigo ,seria melhor e mais simples, fazer a ligação da lâmpada, com uma ficha que liga directamente a tomada.
existem cabos que já vem com o interruptor, poderá embutir o cabo numa calha técnica.
Boa sorte
"Alguém hoje esta sentado á sombra, porque outro alguém, há muitos anos, se lembrou de plantar uma árvore."WB
Nuno Alexandre
jcarlosj Escreveu:Boa tarde,
Boa sorte
Exacto, foi o que fiz, tá resolvido, um interruptor, uma ficha e uma tripla. Obrigado a todos, gostei de ver tantas respostas.
Obrigado ;)
jcarlosj
Boa , gosto de ver problemas bem resolvidos ;)
