Que fusíveis são estes?
cantunes78
Enviou: 14 vezes
Mensagem por cantunes78 »
No meu quadro exterior, encontrei esta situação com estes 2 fusíveis conforme a foto seguinte:
Porque estão os fusíveis fora dos buracos?
É uma ligação com 3 fases desativada?
Se introduzir os fusíveis nos buracos fico com corrente trifásica?
borllock
Re: Que fusíveis são estes?
Mensagem por borllock »
É como dizes, é uma instalação trifásica que passou a monofásica.
Se meteres os fusiveis na base de fusíveis em principio ficas com corrente trifásica, dependendo se a jusante as outras 2 fases estão ligadas ou não. Mas não te metas nisso.
borllock Escreveu:É como dizes, é uma instalação trifásica que passou a monofásica.
borllock
Não percebo pontos de interrogação, se disse alguma barbaridade diz.
borllock Escreveu:Não percebo pontos de interrogação, se disse alguma barbaridade diz.
1º- a incoerência do que afirma.
2º nem repara que está a falar para quem não é da área.
mitos
Mensagem por mitos »
se meter os fusiveis arrisca um grande estoiro :lol:
MiToS
miguel11
Mensagem por miguel11 »
A portinhola é uma PC/P 100+, para microprodutores (Fotovoltaico 3,45 ou 3.68kW consoante a potência contratada) neste caso presumo que seja um cliente monofásico com 6,9kVA ou 30 Amps.
Esses fusíveis são normalizados 22x58 tipo gG, que com certeza foram deixados pelo o instalador, a quando ligação a rede.
Cumps,
miguel11
Só para finalizar,
Claro que é tudo uma pré-instalação, foi passado um cabo trifásico de forma a facilitar futuras alterações, bem como possível microprodução.
E presumo que as fases L2 e L3 estejam desligados no QE.
Logo, como dito anteriormente, se os meteres nos corta-circuitos está sujeito a um grande estoiro !!!
Cumps,
cantunes78
Enviou: 14 vezes
É verdade, quando construí, pedi para deixarem tudo preparado para a microprodução.
A luz de obra (e a grua) estiveram ligadas a esse quadro...
As minhas questões iniciais são colocadas por quem não é da arte, mas gosta de entender o porquê das coisas.
Sendo assim, vou guardar em local seguro estes 2 fusíveis, não vá o diabo tecê-las...
Agradeço a quem tenha o gosto de interagir e partilhar o conhecimento.
Obrigado!
mitos
Só mais uma questão:
como é que teve acesso a esse quadro, é suposto estar fechado à chave com uma chave especial
MiToS
cantunes78
Enviou: 14 vezes
Como diz, está fechado, mas não selado, logo é visitável!
A fechadura abre com um alicate de pontas, sem qualquer esforço... a segurança destas fechaduras é nula.
Mestreclima
Enviou: 10 vezes
Mensagem por Mestreclima »
Boas, se tem abertura danificada deve informar a entidade competente. O cliente/ consumidor é responsável pela sua instalação.
A EDP tem vindo a levantar autos por selos partidos e fechaduras danificadas.
Pode não dar em nada mas já tive um cliente que lhe penhoraram as contas bancarias. Não pagou nada pois não conseguiram provar que foi ele, mas teve que perder tempo para se justificar.
Rochinha
O cantunes78 deve lá ter instalada uma fechadura deste tipo, não necessita de estar danificada para ser fácil de abrir.
Raminhos
Enviou: 8 vezes
Mensagem por Raminhos »
Como já foi dito antes a portinhola deveria ter fechadura da EDP e não essa chave triangular ou outra de fácil acesso.
Pode sempre pedir a um eletricista para lhe substituir o que tem instalado por uma fechadura da EDP, não lhe fica assim tão caro e tem o assunto resolvido.
Tambem já vi instaladas na via publica, portinholas com fechadura triangular e respetivo selo igual ao da selagem dos Contadores e DCPs.
O que é uma vergonha, e uma falta de responsabilidade do distribuidor (EDP), da Certiel através da Inspeção, permitirem tal situação, pois qualquer criança rebenta o selo, abre a porta e fica eletrocutado, e depois ainda vão querer pôr a responsabilidade no consumidor desse ramal.
Raminhos Escreveu:Como já foi dito antes a portinhola deveria ter fechadura da EDP e não essa chave triangular ou outra de fácil acesso.
