Substituir interruptor duplo.
sadino
Mensagem por sadino »
Preciso de trocar um interruptor que liga 2 lampadas independentes uma da outra. Ao desmontar verifiquei que é diferente do novo e não consigo ligar.
O interruptor antigo é este e os fios entram onde estão marcados e com a cor assinaladas
este o interruptor novo...
Re: Substituir interruptor duplo.
Os condutores que vêm dos pontos de luz, um ligas no 4 e o outro no 6. No 5 ligas o outro condutor, que deve vir do quadro eléctrico. Tens ainda que fazer uma ligação (shunt) entre o 5 e o 2.
sadino
Muito obrigado.
Estás a dizer para ligar os dois fios castanhos ao 4 e ao 6 e o preto ao 5?
E depois para ligar um fio entre o 5 e o 2?
Pensava que os castanhos entrassem no 1 e no 3 (sentido das setas) e o preto liga-se ao 5 ...
jcarlosj
Mensagem por jcarlosj »
Boa tarde Sadino, segundo a opinião apresentada os pontos 5 e 6, equivalem a L no interruptor antigo ou seja e onde liga o cabo preto que vem da caixa derivação ou quadro, todos os outros pontos pode ligar os cabos castanhos que conectam os pontos de luz. O interruptor novo e mais complexo, tem mais opções de ligação.
Antes de fazer a desmontagem e montagem. Desligue o quadro ou disjuntor correspondente,confirme com um busca polos se realmente o cabo preto e o que vem do quadro electrico.
Boa sorte
"Alguém hoje esta sentado á sombra, porque outro alguém, há muitos anos, se lembrou de plantar uma árvore."WB
jcarlosj
Peço desculpa o 5 e 2 e que correspondem ao L.
sadino
Sim, o fio preto é o que vem do quadro.
Assim tenho que ligar o preto ao 5 e ao 2 e depois ligo os castanhos ao 1 e 3 ou ao 4 e 6, certo?
Muito obrigado
sadino
Muito obrigado.
Problema resolvido.
Liguei o preto ao 5 e um dos castanhos ao 4 e automaticamente acendeu um dos interruptores.
Depois para terminar arranjei um fio para ligar do 5 ao 2 e liguei o outro castanho ao 6 e tudo ficou a trabalhar.
Muito obrigado pela ajuda.
jcarlosj
Bom trabalho, conseguimos ajudar a resolver um barbicacho.
Venham mais. :lol:
