Bobine MX ou MN??
ngp
Re: Bobine MX ou MN??
Mensagem por ngp »
angel_of_diablo Escreveu:
ngp Escreveu: Aquele símbolo do "parque de campismo" :D é de uma bobine MX? Costumo usar um quadrado a dizer MX :D
Mas obrigado vou fazer o mesmo :D
Mas este telecomando, o que faz?
"Símbolo do parque de campismo" :!: :?: Fiquei agora a "acampar".... :lol: :lol:
A que te estás a referir?
De qualquer maneira, lista de simbologia:
1) Quadrado com borda larga vermelha -> Botoneira de Corte de Emergência com Dupla Sinalização;
2) I> -> Bobine Mx;
3) TLC -> Telecomando;
4) SADI -> Central de Detecção de Incêndio;
5) O restante são contactos, seccionador fusível e disjuntores.
O telecomando é o Telecomando de Iluminação de Segurança que se coloca sempre que temos Blocos Autónomos.
O telecomando que uso tem uma entrada para ligar a uma central, de detecção de fogo ou intrusão, que quando em alarme liga os blocos. É só um exemplo. Não é obrigatório nem tem nada a haver com corte à distância.
Estava-me a referir mesmo ao símbolo da bobine... Ao contrário parece o de um parque de campismo :D :D eheh
Pois, por acaso nunca tinha visto nenhum telecomando com essa entrada para sinal da CDI...
Mas obrigado, muito esclarecido :D
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Mensagem por Electro 99 »
joaoosvaldo Escreveu:Boas.
Deixo aqui uma ficha técnica da Legrand de botoneira com dupla sinalização e esquemas de ligações.
Osvaldo Sousa
Boas Joao Osvaldo,
A aplicação de bobines MX em instalações com grupos geradores, parece que já me danificou uma placa de um Gerador SDMO. Eu tenho as botoneiras LEGRAND em série numa instalação, mas a actuação das mesmas danifica as placas dos geradores.
Presumo que o problema não esteja nas botoneiras, mas na bobine. Estás botoneiras da Legrand são compatíveis com as bobines MN?
jaimereis
Mensagem por jaimereis »
Electro 99 Escreveu:
Osvaldo Sousa
Boas Joao Osvaldo,
nunca tal ouvi falar, como isso é possivel??? se o circuito de disparo nada tem a ver com o gerador em si, como é que isso aconteceu???
joaoosvaldo
Mensagem por joaoosvaldo »
Osvaldo Sousa
Boas Joao Osvaldo,
Sugiro que coloque cá um esquema pois concordo com o que disse o "jaimereis" à partida isso não é possível :? :!:
João Osvaldo Sousa
Nunca tal houvi dizer, não acredito que o problema resida na aplicação das bobines MX e nas botoneiras da Legrand, talvez possa haver por aí alguma ligação incorreta etc.
Porque não coloca a questão ao fornecedor dos grupos geradores, para ver qual a opinião ou solução.
Osvaldo Sousa
Boas Joao Osvaldo,
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Osvaldo Sousa[/quote]
Boas Joao Osvaldo,
Presumo que o problema não esteja nas botoneiras, mas na bobine. Estás botoneiras da Legrand são compatíveis com as bobines MN?[/quote]
Sugiro que coloque cá um esquema pois concordo com o que disse o "jaimereis" à partida isso não é possível :? :!:[/quote]
Prezados colegas,
Pelo que vejo no esquema, há 3 conjunto de botoneiras, sendo que um dos conjuntos corta os geradores. Por erro colocou-se as botoneiras dos geradores em paralelo e entretanto a placa de um dos geradores queimou. O esquema do quadro é o que se apresenta no ultimo anexo.
Documento1.pdf
(1.15 MiB) Transferido 470 vezes
Fotografia de página completa.pdf
(282.34 KiB) Transferido 390 vezes
xicofaria
Mensagem por xicofaria »
Boa Tarde
Agora neste momento, esta na moda Mx com dupla sinalização
a uns tempos atrás estava a referida Mn que veio a morrer no nascimento.
muitos problemas
1º corte de energia da EDP muitas vezes no inverno geral em baixo necessidade
de uma pessoa para ligar o geral
disparo por falta de tensão não é o mesmo que disparo por incêndio .
2º depois inventarão colocarem UPS para o circuito das Mn barraca
portugueses esperto compravam UPS de muita baixa qualidade mas a muito bom preço.
Mn sempre com tensão acaba por avariar provoca muito aquecimento devido a estar dias e dias em tensão
usa se Mx com dupla sinalização muito bom
comprimentos
xico
ngp
Mensagem por ngp »
com tantos comentários e muitos divergentes, a conclusão é que se deve usar bobine mx com ups? como é essa ups? é grande?
E como ups
joaoosvaldo
ngp Escreveu:com tantos comentários e muitos divergentes, a conclusão é que se deve usar bobine mx com ups? como é essa ups? é grande?
A Mx não precisa de UPS. E sim acho que a Mx é a melhor solução.
João Osvaldo Sousa
jaimereis
o uso da UPS é nas MN....na ordem dos 600VA, é sufciente para um sistema de corte de um edificio de grande dimensão...se for um pequeno escritório uma de 300VA chega....e sobra...e concordo com as MX....infelizmente as UPS tendem a ficar esquecidas pela manutenção...e depois falha tudo no pior momento...
mass79
Mensagem por mass79 »
gostaria se for possível me esclarecem a seguinte questão:
Estou a fazer a fiscalização de uma obra onde está previsto uma betoneira de corte geral e também o corte através da CDI.
O empreiteiro diz que não pode interligar na mesma bobine os dois sistemas. será que isso não pode ser feito?
agradeço desde já as vossas respostas.
lowfps
Mensagem por lowfps »
mass79 Escreveu:Bom dia,
Eu nao sei se existe alguma coisa a nivel legal mas que eu tenho feito muitos quadros com a entrada da CDI e o Botoneira de emergencia acionarem a mesma bobina mx tenho.
Outra coisa dependendo do cabo faço o disparo e dupla sinalização com 3 fios ou 4 fios.
Pimenta
Mensagem por Pimenta »
Que tipo de UPS utilizam com as bobines MN? Alguma referência que possuam?
David Alves Ferreira
Mensagem por David Alves Ferreira »
Bom dia alguém sabe se há bobine MX e botões de corte corrente que só funciona 220V? Sem que o botão funcione 12 ou 24V?
