Emenda de cabos no interior de bandajas ou leitos
Alguem saberia dizer se as normas permitem ou não que se faça
emenda em condutores que estão em bandejas ou leitos para cabos?
Sei que em eletrodutos não é permitido.
grato
grato
Re: Emenda de cabos no interior de bandajas ou leitos
Mas o que anda em bandejas, esteiras, são cabos e não condutores.
kurt Escreveu:Bom dia,
grato
Lembrar que Condutor elétrico pode ser tanto cabo como fio.
Narciso Ferreira
os condutores desde que tenham bainha exterior, não precisam de protecção mecânica "tubo".Lembrar que Condutor elétrico pode ser tanto cabo como fio.
Um fio é um condutor uni-filar, a partir do momento que existe mais que um fio "caso dos condutores multi-filares" passa a ser cabo, ainda que seja um único condutor.
Última edição por Narciso Ferreira em 13 fev 2016, 20:19, editado 1 vez no total.
- Enviou: 18 vezes
"fio" de quê? de embrulho... de água ou azeite?
Em electricidade os cabos são constituídos por n' condutores que até pode ser só um.
Quanto à emenda de cabos em esteira, não vejo qual o problema, desde que executada segundo as boa regras da arte e com materiais adequados.
Claro que não estamos a falar de uma instalação executada com retalhos de cabos.
Por exemplo, porque não fixar uma caixa de derivação do lado de fora da esteira e fazer a união dentro dessa caixa?
Na giria da eletricidade não é bem assim.
kurt Escreveu:Lembrar que Condutor elétrico pode ser tanto cabo como fio.
Narciso Ferreira
Na giria:ENERGY Escreveu:Boas
Na giria da eletricidade não é bem assim.![]()
Normalmente diz-se fio quando é um único condutor, seja ele uni-filar ou multi-filar, e cabo a um grupo de condutores, sejam eles uni-filares ou multi-filares.
Gíria ou não, no vocabulário eletrotécnico, é isto que está:Narciso Ferreira Escreveu:Na giria:ENERGY Escreveu:Boas
Condutor (de um cabo), é parte do cabo que tem a função específica de conduzir a corrente.
Condutor sólido ou maciço: condutor formado apenas por um só arame ou fio
Nota – Condutor maciço pode ser circular ou de outra forma geométrica.
Condutor cableado: condutor constituído por um número individual de arames ou fios, geralmente torcidos de uma forma espiralada. A seção transversal de um condutor cableado pode ser circular ou outra forma geométrica
Cabo monocondutor ou unipolar: cabo constituído por só alma condutora
Nota – O termo francês «câble unipolaire» é específico para designar um cabo de uma das fases de um sistema polifásico.
Cabo multicondutor ou multipolar: cabo com mais do que um condutor, sendo que um deles pode ser não isolado.
rainbow
- Enviou: 16 vezes
Boa noite.
Vou acrescentar aqui também a minha opinião.
Um condutor eléctrico é qualquer material que permite a circulação de cargas eléctricas com facilidade. E claro há melhores e piores condutores. Este material (condutor) pode ter qualquer forma geométrica. Geralmente, os condutores eléctricos são metais e têm a forma de filamento.
Um fio (metal puxado na fieira) eléctrico é um condutor eléctrico na forma de fio
, podendo ser unifilar (ou maciço) e multifilar (vários filamentos). Um cabo eléctrico é um condutor eléctrico composto por vários fios eléctricos. Não acho incorrecto chamar condutor a um fio ou cabo, da mesma forma que não acho incorrecto chamar cabo a um fio.
- Enviou: 18 vezes
Boas,rainbow Escreveu:Boa noite.
Um condutor eléctrico é qualquer material que permite a circulação de cargas eléctricas com facilidade..
desculpe mas não há duas opiniões sobre:
"Em electrotecnia um condutor eléctrico é destinado à condução de electricidade", não vale a pena fazer confusão com materiais que, para além de servirem para outros fins, melhor ou pior, também conduzem electricidade.
rainbow
- Enviou: 16 vezes
ohmico Escreveu:Boas,rainbow Escreveu:Boa noite.
Acho interessante como as pessoas saem do foco da pergunta.
Alguem lembra qual foi a pergunta ? Caso não tenham entendido posso reformular.
O que diz a norma sobre emendas feitas dentro de bandejas, é permitido ou não?
grato
grato
Boa resposta para o ohmico.
Aqui ele pode aprender o que é um fio elétrico.
nelmindo Escreveu:Gíria ou não, no vocabulário eletrotécnico, é isto que está:Narciso Ferreira Escreveu:Na giria:ENERGY Escreveu:Boas
Ohmico,
Entenda como "Um condutor eléctrico é qualquer material que permite a circulação de cargas eléctricas com facilidade.."
aos materiais cobre, alumínio, prata e ouro.
att
att
