LED 220V interruptor unipolar acesa constante
RafaelBrito
Mensagem por RafaelBrito »
Olá Fórum
Tudo bem?
Acabo de construir uma casa para mim, onde eu mesmo fiz o projeto e toda instalação elétrica.
Todo circuito de iluminação ficou independente em 220V (bifasico) para que eu pudesse reduzir a bitola o condutor para 1,5mm2.
Mas em alguns ambientes eu utilizei interruptores intermediário então dessa forma e também para economizar utilizei em toda a casa apenas interruptores unipolares. Fiz teste em tudo e tipo funcionou perfeitamente.
Mas agora comprei toda a iluminação da casa, em led. Nos ventiladores usei aquelas lâmpadas compactas de led, tudo ótimo, só que agora na fase final da casa comprei as luminárias plafon com placa de led e descobri que elas ficam ligadas constantemente como uma placa florecente e brilha quando fecha o circuito, não chega a incomodar e tenho quase certeza que isso não terá um consumo exorbitante.
A muito tempo resolvi algo parecido em uma lâmpada fluorescente que piscava com o tempo instalando um resistor em paralelo com a lâmpada, mas julgo que a problemática agora seja diferente.
Penso que um resistor em paralelo não impedirá que continue o condutor encaminhe corrente a luminária, em série talvez sim, mas pensei também se um diodo não resolveria isso.
Já pensei em deixar toda instalação em unipolar, não seria difícil, pois as lâmpadas e luminárias são bivolt, mas o problema são os ventiladores que são 220v e teria que substitui-lo se fizesse isso.
Alguém já teve esse problema e conseguiu resolver?
Um resistor ou um diodo é possível corrigir? Eu não sei bem como calcular esses dispositivos por favor me indiquem.
Hoje vou tentar medir a corrente/potência de consumo das lâmpadas desligadas.
Enviou: 24 vezes
Re: LED 220V interruptor unipolar acesa constante
Se o circuito está mesmo desligado, a solução proposta, que é colocar a resistência em paralelo, é uma soluções que propomos. Isso acontece por causa das tensões parasitas na rede elétrica.
Mas verificar se isso acontece mesmo.
RafaelBrito
A resistência em paralelo eu usei em uma lâmpada florecente que piscava devido a indução em outros circuitos. Mas na ocasião atual vejo diferente e tanto não é indução de outras correntes, pois na casa ainda não há aparelhos como geladeira, ar, televisores, ainda está sem nada de eletrodoméstico, então não é causada pela indução acredito eu, e creio que é causado apenas pela corrente na fase ligada constantemente que faz o papel de neutro. Vou tentar essa solução do resistor 440KOhms em paralelo, como fiz com lâmpada fluorescente, mas acho que apenas uma adaptação em série pode ser capaz de resolver.
goncalo monteiro
Mensagem por goncalo monteiro »
Boas. Eu nunca entendi a ideia de cortar o neutro e deixar as linhas em tensao. As varias instalações que fiz corto sempre na fase.
O led como é sensivel qualquer pequena passagem ou perdas nos fios podem acender um pouco.
Pode nao ser esta a razao mas ja se passou uma situação algo diferente e resolvi dessa forma.
Enviou: 24 vezes
goncalo monteiro Escreveu:Boas. Eu nunca entendi a ideia de cortar o neutro e deixar as linhas em tensao. As varias instalações que fiz corto sempre na fase.
Mesmo em instalações onde se corta a fase, muitas das vezes, por exemplo nas comutações de escada, os condutores de fase estão encostados (mas isolados) às linhas "de vai e vem". Geralmente é aqui que se geram as correntes parasita, por causa do efeito capacitivo dos condutores. Não esquecer que estamos a falar de corrente alternada e em alguns casos, a capacidade é apreciável significando uma impedância.
jodsbrum
Mensagem por jodsbrum »
Ter em atenção se os interruptores tem algum sinalisador. Pois já me aconteceu algo semelhante e era apenas a pequena corrente que passava no sinalisador logo que mudei de interruptor sem ficou resolvido.
mitos
Mensagem por mitos »
MiToS
delanomm
Mensagem por delanomm »
RafaelBrito Escreveu: 15 fev 2016, 18:06 A resistência em paralelo eu usei em uma lâmpada florecente que piscava devido a indução em outros circuitos. Mas na ocasião atual vejo diferente e tanto não é indução de outras correntes, pois na casa ainda não há aparelhos como geladeira, ar, televisores, ainda está sem nada de eletrodoméstico, então não é causada pela indução acredito eu, e creio que é causado apenas pela corrente na fase ligada constantemente que faz o papel de neutro. Vou tentar essa solução do resistor 440KOhms em paralelo, como fiz com lâmpada fluorescente, mas acho que apenas uma adaptação em série pode ser capaz de resolver.
prezado, conseguiu resolver o problema? Estou com a mesma situação em 3 luminárias led...
joaosousa
Enviou: 8 vezes
Mensagem por joaosousa »
Cá para mim vocês andam é a comprar blocos autónomos aahahaha
Isso deve ser devido às tensões criadas por vizinhança de condutores, de certeza.
Existem factores de agrupamento de cabos e tubos e regras que às vezes nem ligamos por não ser necessário projeto que depois originam estas coisas =/
Boa sorte nisso
Pedro Barradas
Profissão: ARQUITECTO
Enviou: 37 vezes
Mensagem por Pedro Barradas »
Experimente inverter a ligação da luminaria.
Garantir neutro no neutro e fase na fase.
Tive uma situação similar e este pormenor resolveu.
manuel teotonio
Mensagem por manuel teotonio »
CORRENTE ALTERNADA NAO TEM POLARIDADE...UM INTERRUPTOR QUE FAÇA O CORTE A FASE E AO NEUTRO....JULGO QUE SERA PROBLEMAS DE NEUTRO UM POSSIVEL REFORÇO DE NEUTRO NA ZONA DEVE RESOLVER O PROBLEMA
