Ligação de Placa Vitroceramica
BrunoTeixeira
Mensagem por BrunoTeixeira »
Ola, comprei uma placa vitrocerâmica mas como não sou nada entendido na matéria resolvi vir pedir a vossa ajuda :D
A placa tem 5 entradas L1 L2 (Fio Terra) N1 N2, o cabo que comprei as cores dos fios são: Preto, Castanho, Cinza, Azul e Terra (Verde e Amarelo)
e na ligação á parede tem: 2 fios Pretos, 1 azul, 1 castanho e um Terra. Como ei de ligar? :shock:
Espero que me possam ajudar :P
electrotecnico
Re: Ligação de Placa Vitroceramica
Mensagem por electrotecnico »
Seria melhor deixar uma foto do esquema de ligaçao para o poder ajudar melhor
Been thanked: 191 times
Monofásico ou trifásico?
Has thanked: 28 times
Been thanked: 208 times
Ao que tudo indica, a sua instalação será trifásica, uma vez que diz ter "na ligação á parede tem: 2 fios Pretos, 1 azul, 1 castanho e um Terra"
Qual a secção dos condutores (fios) que diz ter na parede?
Aqui vai um esquema de ligação, que pode ou não ser igual ao que tem na sua placa, deve seguir o esquema que tem na sua placa.
BrunoTeixeira Escreveu:Ola, comprei uma placa vitrocerâmica mas como não sou nada entendido na matéria resolvi vir pedir a vossa ajuda :D
