1º - Alguém me sabe dizer se um comando de um motor Motorline dá para programar para um motor FAAC?
2º - Outra questão o motor do portão do prédio que é um FACC, está com problemas, umas vezes abre, outras abre mas não fecha, outras abre e quando fecha só vai até meio e ontem deixou mesmo de dar, para nosso espanto hoje de manhã já dava novamente. Mas sabemos que vai continuar com a fazer isto porque já não é a primeira vez que ele deixa de funcionar e depois de repente volta a funcionar de novo.
Alguém sabe do que poderá ser esta avaria?
Agradeço a vossa ajuda
Comando e Motor FAAC com problemas
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 2 times
Re: Comando e Motor FAAC com problemas
Á primeira questão não te sei responder.
Mas a segunda questão não sei qual é o modelo do motor FAAC.
Mas parece ser o comportamento de uma protecção térmica do motor.
Se o motor tiver alguma prisão mecânica , quando começa a funcionar , e devido á prisão mecânica, aumenta o consumo de corrente, logo aumenta a temperatura da bobinagem e assim a protecção térmica actua e abre o circuito para não queimar o motor.Por isso é normal que hoje de manha tenha funcionado porque o motor estava frio e o consumo de corrente não subiu o suficiente para actuar o térmico.
Quando o motor pára antes de terminar o fecho ou a abertura por completo está muito quente?
Pode ser falta de lubrificação, portão empenado, enferrujado (já me aconteceu) ou outra prisão mecânica.
As células fotoeléctricas funcionam bem, estão bem fixas?
Espero ter ajudado.
Espero ter ajudado.
- Been thanked: 1 time
Relativamente ao 2º ponto já tive um problema semelhante e tratavam-se dos sensores de fim de curso que estavam avariados. Pode também ser uma protecção térmica como já referido. O melhor é começares por desligar estes sensores/proteções e testares e ires reduzindo o âmbito das possíveis causas.Tava84 Escreveu:1º - Alguém me sabe dizer se um comando de um motor Motorline dá para programar para um motor FAAC?
