Esquema para Balastro Electronico com IR2156
zacpinto
Mensagem por zacpinto »
Boas!!
Eu a uns tempos atras, numa da minhas pequisas encontrei este chip IR2156 ( BALLAST CONTROL IC )
e a respectiva datasheet
http://www.irf.com/product-info/datashe ... ir2156.pdf
Nas ultimas paginas tem muita informação relativamente a construção propriamente dita, o exemplo que trás é para a construção do balastro para esta lâmpada 42W-QUAD BIAX CFL
A questão é, a datasheet disponibiliza todas as formulas para projectar, mas nenhuma delas pelo que percebi me define a potencia a que a lâmpada trabalha. Sera mesmo muito diferente o funcionamento de lâmpada para lâmpada?? ter um circuito para uma de 42W - meter em Lâmpadas de 55W ou mesmo de 39W sera prejudicial ??
Aguardo
cumprimentos
PauloMalas
Re: Esquema para Balastro Electronico com IR2156
Mensagem por PauloMalas »
Tem em atenção ao esquema de exemplo, pois esse integrado nao ataca directamente os filamentos da lampada, existem dois FET's (transistor efeito de campo) que fazem essa função de "carregar" a potencia das lampadas.Mas que nao deixa de ser um bom exemplo/IC
pic's on the rocks
zacpinto
Pois é isso que eu gostava de perceber.
O IC trata do funcionamento a nivel de frequencias de excitaçao, e o que define o limmite de Potencia é o MOSFET IRF730
Este que aguente uma corrente de 5.5A continua e 22A de Pico. Em teoria se o Alterar para mais potencia nao vou ter problema em por lâmpadas mais potentes!?
Aguardo
cumprimentos
PauloMalas
seguindo essa logica podes colocar lampadas mais potentes, mas ter em atenção qual a corrente maxima que o Ic pode fornecer, pois cargas mais potentes obriga o transistor de potencia a "puxar" mais corrente de gate
pic's on the rocks
justme
Been thanked: 24 times
Mensagem por justme »
PauloMalas Escreveu:seguindo essa logica podes colocar lampadas mais potentes, mas ter em atenção qual a corrente maxima que o Ic pode fornecer, pois cargas mais potentes obriga o transistor de potencia a "puxar" mais corrente de gate
Por essa parte podemos estar descansados uma vez que os MOSFETS têm a porta isolada, isto é, a sua gate não consome corrente.
Mesmo os FETS têm uma resistencia de entrada altissima (dezenas de MOhms), não havendo portanto, praticamente, consumo de corrente.
Tanto os FETS, como os MOSFETS têm um comando por tensão ao contrário dos BIPOLARES, em que a corrente de colector está dependente de uma corrente de base.
Portanto a escolha de um MOSFET, ou FET com maior corrente de dreno não constitui preocupação com relação á sobrecarga do circuito de controle ligado á gate.
zacpinto
Boas!!
Justme obrigado pela resposta, vou por o projecto em pratica, e fazer algumas medições em carga e com vários tipos de lâmpadas e ver como se porta.
Depois digo como correu e quais as conclusões/Alterações que tive que efectuar.
mais uma vez obrigado a todos
cumps
Njay
Mensagem por Njay »
justme Escreveu:(...) Por essa parte podemos estar descansados uma vez que os MOSFETS têm a porta isolada, isto é, a sua gate não consome corrente.
Estou bastante longe de ser um entendido em MOSFETs, mas sei que infelizmente essa não é a história toda.
Apesar da resistência DC ser alta, a resistência AC não é. A gate de um MOSFET é de facto um condensador, mas a capacidade (valor) desse condensador varia de transístor para transístor, e normalmente é maior para os MOSFETs de maior potência.
O possível lado negativo de trocar um MOSFET por outro de maior potência é que, como o condensador da gate é maior, demora mais tempo a carregar (quando se liga o MOSFET) e a descarregar (quando se desliga). Se o driver que "ataca" o MOSFET fornecer/absorver pouca corrente, acontece que o MOSFET leva mais tempo a ligar/desligar; isto leva a que o aquecimento do mesmo seja maior pois ele passa mais tempo na zona resistiva, e a eficiência total do circuito mais baixa (mais energia dissipada na forma de calor).
Portanto, pode ser necessário um dissipador, ou um dissipador maior. Se houver alguma resistência em série com a gate, baixá-la um pouco vai "recuperar" o tempo de ligar/desligar. É preciso também ver o que diz a datasheet acerca disso.
