PROJECTO ELÉCTRICO - INSTALAÇÃO EM PISCINAS
- projclvm
- Been thanked: 12 times
Estou a realizar um projecto de execução de uma instalação eléctrica que inculirá uma piscina. O circuito irá partir de um quadro parcial na cave.
Gostava que alguem do fórum me esclarecesse se:
- Terá que haver alguma quadro específico para controlar (fazer o corte) o circuito que alimenta a piscina;
- Também irá haver uma malha equipotêncial (segundo as RTIEBT). Quais serão os elementos a ligar nessa malha.
- Em termos de protecção (o circuito será composto por lâmpadas LED com IP 58) basta um diferencial de 30mA?
- joaoosvaldo
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 34 times
Re: PROJECTO ELÉCTRICO - INSTALAÇÃO EM PISCINAS
Para a iluminação das piscinas é isto:
Quanto ao IP se for volume 0 é no mínimo IPX8.No volume 0 das piscinas são permitidos aparelhos de utilização fixos, como por exemplo as luminárias da classe III de isolamento, alimentadas a TRS e U<= 12V, próprias para piscinas, e construídas segundo a norma EN 60598-2-18.
É necessário o estabelecimento de uma ligação equipotencial suplementar que interligue todos os elementos condutores existentes nos volumes 0, 1 e 2 com condutores de protecção de todas as massas.
Esta ligação equipotencial suplementar deve envolver:
- Armaduras das luminárias do pavimento se existirem;
- As condutas metálicas;
- As estruturas metálicas, se acessíveis.
Não necessitam de ligação equipotencial suplementar:
- Pranchas de salto;
- Escadas e barreiras das bacias;
- Os trampolins.
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 13 times
mesmo sendo projectores de Led( obrigatoriamente ligados a 12V), atenção ás secções, mais reduzidas, é claro, do que fosse lampadas de hologeneo
se o quadro alimentar a bomba tem que ser de 30mA, é como se fosse uma casa de banho, na banheira de hidromassagem, penso eu, que até mesmo a iluminação
- projclvm
Mas em termos de alimentação do circuito de iluminação e da bomba de àgua, é necessário criar um Quadro (para além do poacial que o alimenta) para alimentar estes dois circuitos?
CM
CM
obrigatorio não é, mas fica melhor, o que é da casa é da casa o que é da piscina é da piscina, podes incluir neste quadro, por exemplo a iluminação exterior do jardim, tipo pilaretes ou downlight( estes ficam espectaculares num jardim de relva), ou as tomadas para a maquina de aparar relva, ou outro equipamento que possa ficar na rua.....................atenção aos IP´s (lê-se Indice de Protecção)
- Been thanked: 1 time
Nas regras não refere a secçao do condutor de terra que liga as escadas, e ouras partes metálicas ao circuito de terra e a secção que ligar ao circuito de terra do edifício.
Alguém pode dar uma ajuda?
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 208 times
Por norma existe sempre o Quadro Elétrico da Piscina, instalado na casa das máquinas.
Este Q.E alimenta a instalação elétrica da casa das maquinas, Iluminação/Tomadas e motores, filtros, doseadores, bomba de calor, cobertura de piscina, iluminação de piscina, etc, etc.
projclvm Escreveu:Boa tarde.
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 18 times
Penso que se aplica esta regra
RTIEBT ponto 547.1.2
547.1.2 Condutores de ligação equipotencial suplementar
Quando duas massas forem interligadas por meio de condutores de equipotencialidade
suplementar, a secção desses condutores não deve ser inferior à menor das secções dos
condutores de protecção ligados a essas massas.
No caso de condutores de equipotencialidade suplementar que interliguem uma massa com um
elemento condutor, a sua secção não deve ser inferior a metade da secção do condutor de
protecção ligado a essa massa.
Se necessário, estes condutores devem satisfazer ao indicado na secção 543.1.3. Pode ser
realizada uma ligação equipotencial suplementar por meio de elementos condutores não
desmontáveis (tais como os vigamentos metálicos), por meio de condutores suplementares ou
ainda pela combinação destes dois tipos de elementos condutores.
(*) - Com o mínimo de 2,5 mm² para condutores mecanicamente protegidos ou 4 mm², caso contrário.
Considera-se que os condutores que não fazem parte de um cabo estão mecanicamente protegidos se
estiverem dentro de condutas, de calhas, ou de elementos análogos.
- Aprendiz
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 6 times
Em termos de secção de condutores, então é igual ao que se faz na equipotencializacao de wcs.
Narciso Ferreira Escreveu:Penso que se aplica esta regra
Para as piscinas com iluminação é indispensável consultar esta ficha técnica.
Hoje em dia os instaladores de piscinas reconhecidos, não fazem a coisa por menos, todos cumprem as regras nas suas instalações, pois não querem confusoes com os clientes e com a Certiel.
Há uns anos atrás tudo era possivel, mas pelo que vejo atualmente, tudo mudou (para melhor) a nivel de instalações de piscinas.
Narciso Ferreira Escreveu:Para as piscinas com iluminação é indispensável consultar esta ficha técnica.
Nem todos! Nem sempre!Boas
desde- transformadores que não respeitam a norma, ligações equipotenciais, cabos para focos com muita distância e sem secção suficiente, entre outros.
Não é isso que eu encontro aqui na zona de Lisboa e arredores, quando feito por empresas especializadas na comercialização e execução de piscinas.
Narciso Ferreira Escreveu:Nem todos! Nem sempre!Boas
