cálculo de bateria de condensadores
- pet
Boa tarde a todos,
Sabem explicar como dimensiono uma bateria de condensadores para correcção do fator potência para uma loja de comércio?
- miguel11
Re: cálculo de bateria de condensadores
Existem equipamentos de medição que permitem o cálculo directo, bastando ligar no quadro e visualizar o valor em kVar (aconselho medição de valores durante pelo menos uma semana se o perfil de consumo for mais ou menos constante ao longo do ano).
Senão, terá que ir pelas facturas de electricidade, na alínea potência reactiva e fazer os cálculos reflectindo a tangente de fi=0,4 , valor para qual o comercializador começa a facturar reactiva.
- pet
Neste caso pretendia o método de cálculo , uma vez que a loja de comércio ainda vai entrar em fase de execução.
- miguel11
Então boa sorte,
Ver o tipo de consumo da futura loja, identificar lampadas fluorescentes (fp aprox. 0,5), equipamentos com motores, transformadores (serão os grandes consumidores de reactiva) pegar na chapa de características (fator de potência=fp, potencia activa, aparente etc...) e seguir o método que segue em anexo (exemplos ultimas páginas).
Cumps,
Cumps,
- CorreccaoFactorPotenciaFinal.pdf
- (1.36 MiB) Transferido 209 vezes
Primeiro de tudo ver se compensa (e/ou se é necessário) instalar uma bateria de condensadores ou não.
Somatório das potências activas (P) da instalação?
Somatório das potências reactivas (Q) da instalação?
tg phi = Q / P
Se tg phi < 0,3 - 0 (factor multiplicativo), neste escalão não se paga
Escalão 1 - 0,3 ≤ tg phi < 0,4 - 0,33 (factor multiplicativo)
Escalão 2 - 0,4 ≤ tg phi < 0,5 - 1,00 (factor multiplicativo)
Escalão 3 - tg phi ≥ 0,5 - 3,00 (factor multiplicativo)
A tg phi é inferior a 0,3? Não se instala nada uma vez que a mesma não é paga até este valor.
A tg phi é superior a 0,3? Que valor em €€ representa? Valor baixo? Não se instala nada.
Valor alto? Vamos então calcular que bateria de condensadores utilizar.
Horário de funcionamento da instalação?
Supondo que a Energia Activa da tua instalação são 10000 kWh.
Energia Activa x tg phi = Energia Reactiva
Isento - 10000 x 0.3= 3000 kVArh
1º Escalão = 10000 x (0,4-0.3) = 1000 (dá igual ao valor apresentado na factura)
2º Escalão = 10000 x (0,5-0,4) = 1000 (dá igual ao valor apresentado na factura)
3º Escalão = 10000 x (0.8-0.5) = 3000 (0.8 escolhido a titulo de exemplo, temos de ver qual a nossa tg phi)
Valor a compensar = (1000 + 1000 + 3000) / 220 = 22,7 kVAr (220 foi o nº horas fora vazio escolhido para exemplo (22 dias x 10 horas fora vazio))
Bateria de 25 kVAr (5 +10 +10).
tg phi = Q / P
- Oficial
Atenção só acima de 20,7 KVA é que se paga energia reativa.
Cuidado com o diagrama de cargas por vezes aleatório.
Deixar a instalação entrar em funcionamento .
Tem 6 meses grátis que não paga energia reativa e as faturas dão para fazer o cálculo-
São 8 meses a isenção de pagamento de Energia Reactiva, condições em baixo.
2 - A facturação de energia reactiva pelo operador de rede de transporte ou distribuição só tem lugar após decorridos 8 meses de consumo de energia eléctrica, nas seguintes situações:
a) Instalações novas;
b) Quando solicitado pelo cliente, após uma variação da potência contratada da instalação de, pelo menos, 50%.
- miguel11
Concordo com Duzia12,
Deixar entrar em funcionamento, e depois fazer as medições.
- Oficial
[quote="joao.pt"]Primeiro de tudo ver se compensa (e/ou se é necessário) instalar uma bateria de condensadores ou não.
tg phi = Q / P
Este cálculo não está 100% correto é um estudo académico, já que na pratica a simultaneidade atinge de 0,5 a 0,7 do total, e a carga atinge os 0,7
Por isso eu aconselhei as leituras das factuas da EDP. e só se paga para contratos superores a 20,7KVA
tg phi = Q / P
