Boa noite. A minha questão e duvida são as seguintes.
1º- Qual a razão de os primários dos transformadores neste caso de 230v terem diferentes numero de expiras nos primários.
2º Eu usei um transformador de microondas para fazer um transformador de 230v para 110v. Retirei o segundario usei um fio esmaltado o mais grosso possível para caber na janela do transformador e ter o numero de voltas necessárias para a tensão desejada.
Agora eu tenho duvidas se a corrente vai ser demasiado alta , se vai aquecer muito etc etc.
O objectivo é usar o transformador para carregadores de baterias de parafusadoras, motores com a potencia em voltas dos 100w ou seja coisas muito fraquinhas e o medo é que aquilo queime tudo.
Agradecia opiniões. Obrigada.
TRANFORMADOR MICROONDAS
Re: TRANFORMADOR MICROONDAS
Não esqueças de fazer a apresentação
A azulduo Escreveu:Boa noite. A minha questão e duvida são as seguintes.
Cada transformador é um, excepto se forem iguais no ferro, e na relação de transformação.
Não sei como fizeste, mas creio que não funciona.
A secção de fio e nº de espiras tem haver com o primário.
A corrente só é alta se quiseres.
Não percebi, é para carregar as baterias, ou é para ligares directo as parafusadoras (dado que falas em motores)
Pesquisar neste Tópico…
PesquisarPesquisa avançada
2 mensagens • Página 1 de 1
duo
Mensagemsegunda jan 04, 2016 10:59 pm
Topo
Avatar do UtilizadorMário
Mensagemterça jan 05, 2016 12:11 am
duo Escreveu:
Duo. Mas posso ter um transformador com 1500, 1300,500 e por ai fora no primário para mesma tensão 230v, e calcular as voltas a dar no segundario tambem para ex; 40v.Será que o diâmetro do fio ?
duo. calculei as voltas a dar no segundario e a tensão está em 121v não esta em 110v por opção.
Como?
É para ligar os carregadores e motor de máquina de costura.
duo
Topo
duo Escreveu:
Como?
- Enviou: 17 vezes
do modo como fala dá para perceber que está pouco familiarizado com esta matéria, o que facilmente pode compensar com uma rápida pesquisa no Google, onde pode encontrar sites deste tipo, que certamente lhe darão as respostas às suas questões.
http://www.saladaeletrica.com.br/como-m ... onofasico/
Não se trata de má vontade, mas compreenderá que não é fácil conseguir, aqui no fórum, dar-lhe um curso de transformadores, pois as explicações serão sempre curtas.
Sabes como se calcula a relação de espiras num transformador?
Sabes como calcular a permeabilidade do ferro do transformador (gauss)? São muitos cálculos a espessura das laminas, o tipo de ferro, o isolamento etc..
Ok. podes ir por tentativas (parece que foi o que fizeste para ter 12 V na saida. (como não sabias as do primário, contaste as do secundário quando o desmontaste?)
A secção utilizada no secundário tem haver com o primário (a tal relação de transformador). O teres fio de 2 ou 4 mm (no secundário) não quer dizer que consigas essa potencia na saida, dado que podes não ter na entrada essa potencia
Por ex;
Um transformador 230V/12V-50Hz, e queres que carregue uma bateria dum automóvel (de 12V). Sabemos que uma bateria de automóvel está carregada quando a sua tensão é de 13,8V, mas tanto podes carregar com 1A, como podes carregar com 50 A, o que fazes é subir a tensão do transformador para 20 ou mais voltes (depende da resistência interna da bateria).
Quando falas de motor, tens que saber qual a corrente necessária e a tensão, mas a tensão tem que se manter constante com o motor em funcionamento, e neste caso tens que ter um transformador bem calculado (principalmente a potencia).
Por ex;
Boa noite.
Eu tinha colocado as minhas duvidas em um canal do youtube (Dantes Alves de Santana) que é um canal que gosto muito e ele mandou-me visualizar um video dele que me ajudou muito. Vou deixar 3 links 2 dele (DANTES ALVES DE SANTANA)e outro do (CANAL DA ELETRICIDADE).
Obrigada pela ajuda dos membros do forum.
Subsecrevam os canais porque são muito bons.
