Boas eu mudei me recentemente para uma casa que tem uma fechadura eletrica que pode ser aberta em 2 sitios diferentes. Acontece que só abre numa botoeira ou noutra botoeira . na porta onde esta a fechadura estão 6 fios :2 da fechadura 2 do transformador e 2 que estão na parede. Eu liguei 1 fio do transformador a 1 fio da fechadura o outro fio da fechadura a 1 fio que esta na parede e o outro fio do transformador a outro fio que esta na parede e funciona uma botoeira mas a outra não funciona, mas quando troco os fios que vêem da parede, mantenho as ligações mas troco o fio que antes estava ligado ao transformador pelo o outro que estava ligado a fechadura funciona a botoeira que antes não funcionava e a que estava a funcionar não funciona.
O que posso fazer para resolver o problema.
fechadura eletrica não funciona
carlos17
Re: fechadura eletrica não funciona
boas..
tens que fazer como fosse um interruptor. um fio tem que ter sempre corrente que e para ou tipo tens que por um comutador de estada.. funciona da mesma maneira... i tens que ver se o trinco eletrico e de 12 continuos ou alternados pode ser que seja esse o problema..
cump.
carlos rodrigues
cump.
carlos rodrigues
CF,Lda
- Enviou: 10 vezes
Vivam.
Colega Fabio1990, não sei qual é o historial dessa instalação mas se tem duas botoneiras e estas
funcionam à vez trocando as ligações dos fios muito provavelmente deve ter algum díodo
inserido em oposição nos circuitos eléctricos das mesmas.
Tente verificar as ligações nas caixas das ditas: se as mesmas apresentarem dois fios cada, acho que
bastará trocar numa e numa só a posição dos dois fios. Pode ser necessário voltar a trocar as ligações no cabo que está na parede...
Espero ter ajudado
Cps
A. Castro
Espero ter ajudado
Cps
A. Castro
- admin
- Admin
- Enviou: 127 vezes
Tópico bloqueado por estar duplicado
aqui fica o link http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=9&t=19222
Obrigado joao.pt pela denuncia
