Circuito Ar Condicionado
kassio
Mensagem por kassio »
Senhores, boa noite.
Estou dimensionando um quadro inicialmente para 2 ar condicionados cassete, trifásicos 220V de 48000 btu, sou iniciante na área e me surgiu uma dúvida, qual o disjuntor recomendado para este modelo de ar?
Ainda não tenho a especificação dos aparelhos, mais pesquisando na internet vi que o consumo é em torno de 20 amperes, estava pensando em utilizar um disjuntor de 20 Amperes e cabeamento de 4mm².
jaimereis
Re: Circuito Ar Condicionado
Mensagem por jaimereis »
só mesmo quando tiver a especificações do equipamento é que poderá dimensionar a instalação....até lá, está a adivinhar!!!!
e na electricidade quem adivinha dá-se mal......
kassio Escreveu:Senhores, boa noite.
Como está no Brasil (porque o algo no texto o denunciou) precisa de saber mais parâmetros:
- distância
- método de instalação
Sem esses, não podemos ajudar. Só adivinhando e com já foi dito, adivinhando dá-se mal...
kassio
Confirmei os dados do ar condicionado e são 2 ar condicionados de 48000 btu, ligação 220 trifásico, consumo de refrigeração 20,7 amperes. A distância do cabeamento é de 20 metros´.
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Mensagem por CF,Lda »
Vivam.
Falta saber marca dos equipamentos... Cada marca é um caso, e como tal, não sabemos se a alimentação
eléctrica à unidade interior é feita a partir da unidade exterior, ou se precisa de uma alimentação a partir do Quadro eléctrico.
Cps
A. Castro
Mestreclima
Enviou: 10 vezes
Mensagem por Mestreclima »
Esta a dimensionar um quadro ou cabos e disjuntor para alimentação das maquinas descritas?
Se for um quadro e como refere inicialmente para dois AC, deve tentar saber as probabilidades dos restantes equipamentos.
Se for só para alimentação das maquinas de AC, conforme foi dito peça a marca e modelo.
Pode variar de marca bem como se é inverter ou nâo
Rochinha
