Duvida: tensão 160V em vez de 230. Que fazer?!?
gemini
Re: Duvida: tensão 160V em vez de 230. Que fazer?!?
Mensagem por gemini »
Mário Escreveu:Boas
Verifica se o neutro tem secção adequada para essa carga em mono, podes ter pouca secção.
Desculpem só fazer "quote" do Mário, mas de facto foi logo o que pensámos, a secção do neutro está a falhar...
A instalação não tem PT privativo.
As medições foram feitas com um aparelho da FLUKE, nº sei a referencia mas era cinzento...
Não existem disparos impestivos das protecções diferenciais.
A tensão no Quadro Geral era de apenas umas pequenas diferenças, já que o resultado das fases foi 210,217,225 Volt
A tensão entre fases andava pelos 370 V
Learning is the goal!!
Enviou: 17 vezes
[quote="gemini
A tensão entre fases andava pelos 370 V[/quote]
Presumindo que quando diz Quadro Geral está a referir-se ao Quadro Geral de Entrada, verifica-se que as tensões medidas (não foi indicado se com o quadro em carga, se não, e também se se verificam variações entre uma situação e outra) apresentam valores relativamente baixos, devendo, em minha opinião, ser posto o problema ao fornecedor.
No que diz respeito à secção do neutro não vejo como essa questão, neste caso concreto, se possa levantar.
De qualquer modo lembro, se mo permitem, que estes assuntos tratados deste modo são como as consultas médicas pelo telefone...
José
Mensagem por José »
Olá é importante saber o THDU no ponto de medição com 180V.
Caso a onda de tensão não seja sinusoidal pura, o valor que medes com um voltimetro vulgar (sem true RMS) não dá valores correctos.
Se a UPS for offline em baterias dá uma onda quadrada e só com um multimetro true RMS vês o valo que está a chegar à fonte.
A resposta da ERSE foi no minimo evasiva e generalista. Não têm competência para este tipo de especialidades.
José
