Estou a pensar colocar iluminação numa garagem-box com 3 lâmpadas LED MR16 12V alimentadas por uma bateria de 12V.
Será possível?
Lampadas MR16 12V com bateria 12V
Re: Lampadas MR16 12V com bateria 12V
Se vais ligar isso directamente às lâmpadas, cuidado para não descarregares as baterias completamente ou corres o risco de numa mais receberem carga.
Já experimentei ligar diretamente uma lâmpada à bateria, mas como não funcionou, fiquei sem saber o q se passava. Provavelmente é e lâmpada q não é dc. Obrigado, vou inspecionar. Quanto à bateria o que me aconselham para aguentar 4h com 48w sem descarregar completamente?
Teres um voltímetro sempre a acompanhar a tensão aos terminais da bateria, seria uma solução possível para evitar que ela chegue a tensões baixas e mais tarde não receba carga ou tenha uma vida útil muito inferior.
Para o teu caso, arriscaria uma 12V 28Ah (ou 35Ah para ficar mais folgado).
