De que forma poderemos dissipar o extinguir o arco eléctrico?
Arco eléctrico
- admin
- Admin
- Enviou: 127 vezes
Arco eléctrico
O arco eléctrico e o principal responsável pela destruição dos contactos eléctricos.
RobertoMendes
- admin
- Admin
- Enviou: 127 vezes
Uma das formas de atenuar o arco eléctrico em circuitos indutivos que são os circuitos que utilizam bobines devemos colocar condensadores próprios para esse efeitos.
Possivelmente a onde dão mais conta desses arcos são nos interruptores que desligam circuitos com lâmpadas florescentes
A ligação a terra não resolve esse problema mas sim passagens a massa.
uma das técnicas que se pode utilizar para extinguir o arco eléctrico. é a técnica do sopro do arco:
-Sopro natural: colocar os contactos de uma forma curvada tal que o arco ao formar-se aquece o ar ambiente e sobe, alongando-se até se extinguir!
pode se usar a mesma técnica mas criando um sopro artificial com ar comprimido que provocará o mesmo efeito no arco.
e também existe a técnica o sopro magnético, que consiste em criar uma força electromagnética forçando o arco também a subir!
Nefelim
Re: Arco eléctrico
O condensador "apenas" se costuma aplicar em interruptores de baixo corte(tipo...interruptor de um berbequim/rebarbadora)dado o espaço e os valores em causa sao facilmente anulados com um condensador,agora em "interruptores" de grande corte(seccionadores) utilizam-se as tecnicas acima referidas.
Re: Arco eléctrico
Mais alternativas:
--VDR ( Voltage Dependent Resistor ou Varistor como se diz por ca' ) em paralelo com o interruptor ou paralelo com a carga para circuitos de corrente alterna ( e' mais para aqueles predominantemente indutivos )
-E´ um elemento semicondutor com curva nao linear, em que a resistencia diminui com o aumento da tensao;
-E' preciso saber qual a tensao maxima de servico para evitar a conducao permanente;
--Solucao barata face ao VDR: resistencia em paralelo com o interruptor;
-Saber a corrente na altura do corte, senao esturrica-se a resistencia;
-A corrente de fuga sera' em regra maior que no VDR;
-Usada nos termostatos de frigorificos, reles da alimentacao do transformador nos microondas,...
--Circuitos de corrente continua: circuito de proteccao C, RC, RCD ( Resistencia Condensador Diodo ) em paralelo com o interruptor
-Conhecer as componentes do circuito a comandar: L, R, C
-Para alguns circuitos, pode exigir um condensador com valores de tensao e capacidade altos, ou seja, caro;
-Usado nos freios magneticos de veiculos pesados...
--Ferrite beads ( rolos de ferrite ) : usados em lampadas ( mais nas de incandescencia ), motores de corrente continua, circuitos de alta frequencia,...
--Pass-trough capacitors ( condensadores de passagem ): usados em aparelhos com blindagem metalica
--Solid State Micro Switch - aqui o interruptor e' substituido por um "interruptor em semicondutor"...
--Triac - Outro comutador em semicondutor...
-Nestes dois ultimos casos, estamos no reino da electronica, sendo mais criticos os picos de tensao e corrente, o que obriga a usar proteccoes a nivel de carga tais como as outras que ja' referi, mas para comando em potencia a partir de logica integrada, sao preferiveis aos tradicionais reles!
Prof. Pardal
Re: Arco eléctrico
Por exemplo a distancia a respeitar para evitar o arco eléctrico, supondo que falamos de alta tensão seria, ex: Linha de 50.000V a dividir por 200 e temos a distancia mínima de segurança antes que o arco se produza. 50.000 / 200 = 2.50Mt
- Enviou: 18 vezes
Re: Arco eléctrico
Tem muito pouca utilidade vir para aqui com contas atiradas para cima da mesa sem justificar as mesmas.Prof. Pardal Escreveu:Por exemplo a distancia a respeitar para evitar o arco eléctrico, supondo que falamos de alta tensão seria, ex: Linha de 50.000V a dividir por 200 e temos a distancia mínima de segurança antes que o arco se produza. 50.000 / 200 = 2.50Mt
Cheira a esperteza saloia, mais a mais, quando o assunto do post já estava devidamente explicado.
Será que acha que, o que veio acrescentar, tem alguma coisa a vêr com o assunto colocado pelo Admin?
Prof. Pardal
Re: Arco eléctrico
efectivamente!... lamento mas de facto não li todos os comentários!... quanto a essa formula que menciono, o Sr. sendo dotado de tantos conhecimentos empíricos deveria conhece-la... "quanto a esperteza saloia" quando quiser onde quiser, caro amigo!!!
