Fotovoltaico em vez de solar térmico
Pimenta
Mensagem por Pimenta »
Boa noite caro pessoal!
Venho aqui expor uma ideia e retirar opiniões. Como todos sabem, o novo DL de 2014 sobre Autoconsumo voltar a trazer à "baila" os painéis fotovoltaicos, sendo que a diminuição do preço do material para estes sistemas é agora mais atraente.
Desta forma, e visto que a lei permite, surgiu a ideia de em moradias novas começar a colocar fotovoltaicos em vez de térmicas, satisfazendo assim as leis da térmica. Que me dizem a isto?
Desta forma a produção serve não apenas para as AQS mas também para tudo o que a instalação precise.
Isto principalmente poupa nos custos do pessoal que tem de andar a tapar painéis no verão e ainda se torna a meu ver mais rentável. Em termos de custo de investimento, talvez o fotovoltaico seja mais caro à volta de 10%, mas acredito que compense.
Opiniões?
jaimereis
Re: Fotovoltaico em vez de solar térmico
Mensagem por jaimereis »
boas
confesso que o solar não é meu forte, mas tenho a ideia, que para aquecimento de águas, se não utiliza o térmico terá que aquecer a água com resistências, ....e que são, num termo-acumulador, nada menos que 1500W, e não se pode esticar no banho
aliando esse consumo, ao outro da casa, teria que ter um painel bem grande.....para ter a potencia necessária......
investigue mais sobre o assunto....
Pimenta
jaimereis Escreveu:boas
Para satisfazer a lei, dois painéis térmicos terão de ser substituídos por pelo menos 7/8 fotovoltaicos...
Isso já estava contemplado na minha afirmação anterior em relação aos custos dos sistemas...
não percebo porque é que há-de gastar dinheiro a captar um tipo de energia que depois vai transformar noutro tipo de energia que já podia ter obtido directamente.
Não se esqueça de captar também a energia necessária às perdas para poder converter uma na outra.
Pimenta
ohmico Escreveu:Boas,
Ohmico, mas a energia não servirá apenas para AQS. Servirá para alimentar toda a instalação.
Pense numa situação, uma casa que só é usada ao fim de semana. Durante a semana tem ligada arca, frigorífico e sistema de intrusão... Não será mais compensatório ter fotovoltaico do que térmico? Os térmicos principalmente no verão, teriam de ser tapados para não se danificarem. Não lhe parece mais vantajoso o fotovoltaico nestes casos?
nunomsmota
Enviou: 4 vezes
Mensagem por nunomsmota »
Concordo plenamente com o Pimenta.
Um sistema fotovoltaico <1500Wp autoconsumo numa habitação associado a uma bomba de Calor Sanitária é uma solução superior a um solar térmico tradicional.
Vantagens:
:V Interligação entre campo solar e Sistema de produção AQS apenas Cablagem (habitualmente já existente na habitação)
:V Produção inclusivamente com baixa radiação
:V Nos periodos com maior produção não existe estagnação (os painéis produzem sempre com utilização por outros equipamentos da energia ali produzida), enquanto o solar térmico no verão a partir das 11h-13h entra em estagnação e nada se ganha.
:V Sistema com muito menor manutenção.
:V Possibilidade de monitorização da produção.
Desvantagens:
:E Custo Inicial Superior
Deixo exemplo:
https://www.dropbox.com/s/12aemm9c926u3 ... o.pdf?dl=0
Nuno M.
Eng. Electrotécnico | T. 962 487 310
dj.luc
Mensagem por dj.luc »
Atenção que para instalar fotovoltaico de duas uma, ou somos vendedores da energia produzida, o que acarreta custos (instalação do circuito de injecção de energia) e procedimentos que podem não compensar, Não sendo vendedor, no auto-consumo, para potencias inferiores a 200W não é necessário registo, de 200W a 1500W é necessário registo, e não sendo vendedor de energia aquilo que for produzido quando for superior ao consumido, é injectado na rede, e claro não se recebe nada por isso, para potencias superiores a 1500W ou quando existe registo, a energia que se injeta já é remunerada, más isso acarreta também procedimentos e custos.
jodsbrum
Mensagem por jodsbrum »
E porque não utilizar as duas, térmica e energia eléctrica. Assim aquece a água quando tem sol e fica armazenada para utilizar à noite quando estiver em casa e a energia eléctrica é usada no frigorífico ou frisa mesmo que não esteja em casa.
Mestreclima
Enviou: 10 vezes
Mensagem por Mestreclima »
jodsbrum Escreveu:E porque não utilizar as duas, térmica e energia eléctrica. Assim aquece a água quando tem sol e fica armazenada para utilizar à noite quando estiver em casa e a energia eléctrica é usada no frigorífico ou frisa mesmo que não esteja em casa.
Boas. a utilização de baterias para armazenar encarece o sistema, e nesse caso já não é rentavel.
O uso de armazenamento só é viavel quando não tem acesso a mais nenhuma fonte de energia.
Rochinha
