Tenho uma serra rotativa que não funciona.
Ao abri-la vi que tem um condensador entre o interruptor e o motor monofásico com escovas.
Vi que só tenho tensão para o motor, quando não tenho o condensador ligado.
Sendo assim, liguei o motor sem condensador, mas a tensão caiu para zero.
As escovas parecem estar boas.
Alguém poderá dizer-me o que pode estar acontecer?
ajuda
paulo pereira 67
ARRANCADOR
- Necessito de saber se posso usar um arrancador single 220-240v ~ 4 ~80 w , para substituir um single 110-130v ~ 4- 22 w, para 2 lâmpadas flurescentes da cozinha T8-L18W/760/6500K.
- mitos
Re: ARRANCADOR
Boa noite,paulo pereira 67 Escreveu:Boa tarde.
Se tem uma duvida sobre um problema que não tem nada a ver com o tópico que está a utilizar crie um tópico novo para não criar confusão
Em relação á sua duvida se as especificações dos equipamentos são diferentes logo são para funções diferentes... até funciona mas o mais certo é passado pouco tempo ter de substituir a lâmpada e o arrancador (neste caso o mais certo é serem ambas as lâmpadas e os arrancadores).
Em relação a substituir o arrancador por outro igual, normalmente o tempo de vida útil do arrancador é muito próximo do da lâmpada, o ideal é sempre trocar ambos ao mesmo tempo, um arrancador danificado acaba por danificar a lâmpada e vice-versa.
se trocar a lâmpada aconselho uma diferente da que tem, a referencia 760 dá duas informações: o 7 indica que a lâmpada tem um índice de reprodução cromática de cerca de 70%, o que quer dizer que ela só o deixa ver cerca de 70% das cores... o 60 diz-lhe a cor da lâmpada, neste caso deverá ser 6000K e não 6500 como indica...
MiToS
MiToS
- Enviou: 24 vezes
Re: ajuda
mais, substituir o single 110V por um single 230V não é a mesma coisa.
Quando tem single 110V, é como se tivesse um series 230V (procure bem no arrancador que irá encontrar isso lá escrito)
Se tem um series, significa que o circuito é um balastro para 2 lâmpadas, logo um single de 230 não funciona.
