boas tarde pessoal...
se fizermos uma viabilidade para uma moradia no valor de 20,7kVA temos obrigatoriamente de colocar no QE um corte geral tetrapolar???
como só se precisa de 10,35 atualmente, usa-se apenas uma fase mas o corte geral do quadro já fica preparado para trifásico! É isso que se costuma fazer???
Viabilidade / execução
Nelson Pinho
- Enviou: 5 vezes
Josecalado
Re: Viabilidade / execução
Poderá e deverá proceder como refere, no entanto se vai posteriormente contratar 10,35KVA em monofásico deverá ter em conta que o elemento de corte ou proteção, deverá estar dimensionado para a intensidade correspondente.
Cumprs.
Cumprs.
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Sim. A instalação deve ser dimensionada para a PMA.
Mas tal como referido pelo "Josecalado", ter em atenção que para os 10.35kVA monofásicos são 45A.
- Enviou: 18 vezes
não sei se estou a perceber, mas a instalação não está preparada para trifásico, 20,7KVA?
Não será que, se for alimentada em mono 10,35 KVA 15A em cada pólo do geral (com os três pólos shuntados na entrada), está abaixo do que está instalado?
Não pode é conter circuitos trifásicos ou trifasados.
Para além do que já aqui foi falado, não esquecer a derivação, que para 20.7Kvas em trifásico, pode ser a 6mm, e se quiser passar depois para 10.35Kvas em monofásico, terá de ter no minimo condutores com secção de 10mm, e não esquecer qdt.
Nelson Pinho Escreveu:boas tarde pessoal...
