Problema com variador
a40108
Mensagem por a40108 »
Boa tarde caros colegas,
pela vossa experiência, quais as principais causas quando um variador em funcionamento se desliga?
Paulo Silva
Re: Problema com variador
Desliga o quê ou o quê, apaga-se? morreu?
Calor
Avaria (curto-circuito)
Rectificador de entrada, placa de controlo, IGBT, placa de disparos etc.. mas normalmente ainda dizem alguma coisa, pelo menos a avaria.
BLima
Enviou: 17 vezes
Mensagem por BLima »
Se se desliga, não será um problema na alimentação do mesmo? Convém explanar um pouco melhor o que tem.
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
a40108
Ele está em normal funcionamento, e do nada morre... depois de um tempo desligado, volta a funcionar!
Com a tensão de entrada não há qualquer problema, mantém-se estável. Este variador, pelos vistos não avisa o erro.
Paulo Silva
BLima
Enviou: 17 vezes
O local é ventilado? Convém abrir a ver se detectam alguma solda fria ou má ligação.
Atentamente,
Bruno
Que idade ele tem?
É que os condensadores do barramento DC podem estar já secos e pode a tensão não se manter nos valores adequados.
Marca e modelo.
a40108
O variador já tem uns aninhos grandes.
A alimentação na entrada mantém-se sempre igual, não há alterações.
Ele encontra-se exposto á temperatura ambiente, por isso não será por aquecimento devido á temperatura.
Já confirmo a referência.
Paulo Silva
mitos
Mensagem por mitos »
Um problema grave no variadores é a ventilação,
o mesmo por acaso não está instalado num quadro sem ventilação??
pode acontecer ele se desligar por sobreaquecimento e quando arrefece volta ao normal.
a solução dependente do caso pode ser a abertura de grelhas de ventilação no quadro, sendo o melhor abrir uma grelha por baixo do variador e outra por cima, sendo acopnselhavel a instalação de grelhas com filtros para evitar a entrada de pó., isto tendo em atenção se estamos a falar de locais sem humidades...
MiToS
a40108 Escreveu:O variador já tem uns aninhos grandes.
Alguns variadores costumam ter os barramentos estar acessíveis por dois terminais + e -. Verifique a tensão nele, com um voltimetro que grave o valor mínimo ou coloque um analisador a registar a tensão, para verificar se existe alterações. Começo a suspeitar dos condensadores.
Carloni
Mensagem por Carloni »
Com a marca e modelo seria mais facil ver se conseguimos descortinar alguma coisa.
Carlos Sousa
Enviado do meu iPad usando o Tapatalk
Carlos Sousa
