Distribuição de energia numa quinta
Nelson Pinho
Has thanked: 5 times
Mensagem por Nelson Pinho »
boas!!!!
tenho um projeto elétrico para uma quinta, em que temos vários edifícios e iluminação exterior para o mesmo.
Como todos se encontram afastados e desde a entrada da quinta até ao primeiro ainda são cerca de 50m, a minha ideia era de colocar um armário de distribuição e daí saíam para vários locais..
parece lógico??? neste caso temos o contador e portinhola no muro exterior, mas onde fica o diferencial da edp???
EE_Rafael
Been thanked: 1 time
Re: Distribuição de energia numa quinta
Mensagem por EE_Rafael »
Viva,
não me parece que essa solução seja regulamentar, nomeadamente no uso de um armário de distribuição!
Nelson Pinho
EE_Rafael Escreveu:Viva,
Não é? Então tenho sempre de distribuir a partir de um Q.E. a colocar numa das habitações???
aviador05
Mensagem por aviador05 »
Boa tarde colegas,
Porque não colocar o QE na casa principal da Quinta juntamente com a alimentação da iluminação exterior e depois fazer derivações para as restantes?
Imaginemos que a quinta se destina para turismo rural, pode por exemplo colocar esse quadro no "secretariado" da mesma para que tenha acesso ao mesmo sem perturbar os hospedes.
É apenas uma ideia.
T.
EE_Rafael
Numa situação que tive, o terreno tinha dois edifícios, a opção passou por criar um compartimento junto ao limite da propriedade onde foi instalado o QE. Isto permitiu ainda poupar na canalização de entrada pois os 1,5% de queda de tensão para este tipo de distâncias já tem os seus custos.
Mas é como em tudo, cada problema tem as suas características próprias!
Nelson Pinho
EE_Rafael Escreveu:Numa situação que tive, o terreno tinha dois edifícios, a opção passou por criar um compartimento junto ao limite da propriedade onde foi instalado o QE. Isto permitiu ainda poupar na canalização de entrada pois os 1,5% de queda de tensão para este tipo de distâncias já tem os seus custos.
Quando diz um compartimento era mesmo alguma espécie de recepcção à entrada??? Mas os armários de distribuição são ilegais neste caso?
Has thanked: 28 times
Been thanked: 208 times
Na minha opinião deve criar num local a escolher o Q.E Geral, e a partir deste alimentar os vários Q.E parciais.
Quanto à colocação de armário de distribuição, não vejo qualquer irregularidade, pois funciona como se fose uma Coluna Montante num edificio, em que a partir da Caixa de Coluna são feitas as derivações para as habitações e respetivas proteções, num armário de distribuição funciona de igual modo.
Has thanked: 3 times
Been thanked: 17 times
Parece ser boa solução mas na saídas para os armários deveria levar diferencial
laam
Mensagem por laam »
Pode ser. Eu num caso idêntico optei por não por pois criei mais um quadro intercalar de protecção e distribuição para 3 instalações distintas.
Nelson Pinho
obrigado pelos esclarecimentos!
mas o A.D. terá sempre de ficar colocado depois do Q.G. e nunca logo a seguir à portinhola, correto???
Claro
