Injecção do sinal de TV na rede coaxial
NewNick
Mensagem por NewNick »
Desconhecia totalmente este fórum, encontrei-o quando andava a fazer umas pesquisas sobre cabos e tomadas de coaxial.
Tenho uma dúvida, que já expus noutros locais mas ainda ninguém me soube responder.
Quando uma casa não tem estas "novas" instalações com ATI, e pretende instalar fibra (Vodafone/MEO/...), coloca por exemplo o ONT na sala que é onde dá mais jeito. Do ONT sai o cabo para a box e sai um coaxial para injectar o sinal na rede coaxial para as outras TV's.
Do que tenho visto/falado em casa de amigos e familiares e em fotos na net, este cabo que vai injectar o sinal na rede coaxial, acaba por ser instalado na parte de trás da tomada de TV, ficando por vezes a tomada e/ou espelho de lado ou não encostado à parede.
A minha questão é, já que esta é uma situação tão recorrente, não existe nenhuma tomada com um conector frontal que permita fazer a injecção do sinal na rede? Uma tomada que tivesse, por exemplo, 2 conectores, um para a injecção e outro para ligar uma TV.
Será esta a única maneira de resolver esta situação, ligar o cabo do ONT por trás da tomada?... :?
aviador05
Re: Injecção do sinal de TV na rede coaxial
Mensagem por aviador05 »
Já existe uma tomada própria que a meo substitui para injectar o sinal do ONT, mas é cobrada uma taxa por essa nova aparelhagem...
T.
NewNick
Bom dia.
Porreiro, não sabia.
Mas é algo exclusivo da MEO? Não existe à venda?
Não tem mais informações, como marca da aparelhagem, fotos?...
aviador05
A aparelhagem não é exclusiva da Meo, mas não consegui saber a referência nem a marca da mesma, vou tentar perguntar à EFAPEL se me conseguem ajudar e se souber alguma coisa comunico.
T.
jodsbrum
Mensagem por jodsbrum »
Eu tenho um problema semelhante e tambem noto que se tiver esse cabo coaxial apenas ligado a uma televisão, o sinal ainda é rasoavel, mas se ligar duas já fica com pouca qualidade. Será que é mesmo assim e tenho de montar um amplificador?
aviador05
Em principio o ONT funciona como amplificador, mas se sente a perda de sinal penso que só mesmo com um amplificador é que consegue melhorar o mesmo :/
T.
NewNick
aviador05 Escreveu:Bom dia,
Obrigado, agradecia-lhe imenso de me conseguisse alguma informação.
jodsbrum Escreveu:Eu tenho um problema semelhante e tambem noto que se tiver esse cabo coaxial apenas ligado a uma televisão, o sinal ainda é rasoavel, mas se ligar duas já fica com pouca qualidade. Será que é mesmo assim e tenho de montar um amplificador?
E como faz a ligação para a 2a TV, em cascata ou em estrela?
jodsbrum
A ligação para a 2ª TV é em cascata
NewNick
Já verificou de os cabos têm as ligações "bem feitas", se são cabos de qualidade, se a tomada de passagem que está a usar não lhe está a diminuir muito o sinal? Ou até mesmo a tomada terminal da 2a TV...
Acho estranho que na 2a TV tenha tão pouca qualidade se não for um dos motivos acima.
jodsbrum
Já revi as ligações e parecem-me bem, agora as tomadas de facto poderão estar a perder sinal. Já agora a primeira tomada tem de ser diferente da ultima? A minha pergunta deve-se a que em informática numa rede com cabo coaxial temos de colocar no fim da rede uma carga com um valor homico especifico, para que tudo funcione. Por isso pergunto será que a ultima tomada tem de ter algo parecido?
NewNick
A última tomada deverá ser uma tomada terminal. São as "normais".
Como tem as ligações? O ONT liga a uma tomada de passagem ou está a ligar a um splitter?
jodsbrum
O ONC está a ligar a uma tomada e esta por sua vez dá passagem para outra tomada que é a ultima e ai se calhar é que está o problema, pois elas são iguais. Se eu fizer a ligação com um splitter talvez resolva o problema? O que acha desta ideia?
NewNick
Experimente trocar a 1a tomada por uma tomada de passagem com o minimo de perda possível de sinal.
Uma vez que só tem uma TV a seguir, usar a tomada ou um splitter diria que vai dar ao mesmo. Se tivesse mais TV, aí sim faria sentido um splitter para ter ligação em estrela para as restantes TV e não todas em cascata.
É a minha opinião, mas posso estar a ver algo mal, já que não sou nenhum especialista.
jodsbrum
Mesmo não sendo especialista, acho que faz algum sentido o que me disse e agradeço-lhe os seus comentários. Eu neste fim de semana vou ver se faço essa troca e depois digo-lhe o resultado.
Bom fim de semana e mais uma vez obrigado.
jodsbrum
Boa tarde, fiz a troca e de facto resultou. Mas um amigo meu aconselhou-me a colocar o splitter com 3 saídas em que neste momento fico a usar duas ficando a outra de reserva para quando eu quiser usar. Talvez fassa esta mudança, mas para já está resolvido.
Muito obrigado
Voltar para “ITED / ITUR”
