Viva
Mais uma dúvida.
Ao colocar em funcionamento um gerador, considerando que já está ligado á carga,
os seus disjuntores devem estar na posição de desligados, ou é indiferente?
Colocar gerador em funcionamento
aureliocoimbra
- Enviou: 4 vezes
Re: Colocar gerador em funcionamento
Tenta ser uma pouco mais especifico......
Queres ligar o gerador a uma instalação em carga ? Não parece fazer muito sentido,mas podes ligar desde que te certifiques que tudo está correcto,fases e neutro para evitar curto-circuito.
- admin
- Admin
- Enviou: 127 vezes
pode alimentar a carga diretamente tem de ter em conta os picos de consumo no arranque de essa carga, se o gerador aguenta tudo bem se não terá de desligar disjuntores e depois vai começar a ligar disjuntores e aplicar carga
penso que normalmente são dimensionados para entre em plena carga
penso que e esta a resposta que pretende
rainbow
- Enviou: 16 vezes
Acho que tal como o nosso admin disse, a melhor maneira será mesmo colocar o gerador a funcionar sem carga e só depois ligar a mesma, garantindo assim que não vai ter problemas com o arranque.
