Colocar gerador em funcionamento
aureliocoimbra
Enviou: 4 vezes
Mensagem por aureliocoimbra »
Viva
Mais uma dúvida.
Ao colocar em funcionamento um gerador, considerando que já está ligado á carga,
os seus disjuntores devem estar na posição de desligados, ou é indiferente?
MPChambel
Re: Colocar gerador em funcionamento
Mensagem por MPChambel »
Tenta ser uma pouco mais especifico......
Queres ligar o gerador a uma instalação em carga ? Não parece fazer muito sentido,mas podes ligar desde que te certifiques que tudo está correcto,fases e neutro para evitar curto-circuito.
Enviou: 121 vezes
pode alimentar a carga diretamente tem de ter em conta os picos de consumo no arranque de essa carga, se o gerador aguenta tudo bem se não terá de desligar disjuntores e depois vai começar a ligar disjuntores e aplicar carga
penso que normalmente são dimensionados para entre em plena carga
penso que e esta a resposta que pretende
rainbow
Enviou: 16 vezes
Mensagem por rainbow »
Acho que tal como o nosso admin disse, a melhor maneira será mesmo colocar o gerador a funcionar sem carga e só depois ligar a mesma, garantindo assim que não vai ter problemas com o arranque.
