instalacao electrica deck exterior
damon
Enviou: 6 vezes
Mensagem por damon »
Tenho uma duvida na escolha do tipo de cabo a utilizar num deck exterior.
Tenho 3 circuitos para fazer: iluminacao, tomadas, e aquecedores electricos.
Estava a pensar fazer todos os circuitos com cabo H05VV-F para ser mais facil e pq tenho stock. Entubado com tubo vd fixado a estrutura e depois sobe dentro dos perfis metalicos. Posso utilizar este tipo de cabo. Ou tipo VV ou XV. Estive a pesquisar e nao encontrei nada de concreto.
aviador05
Re: instalacao electrica deck exterior
Mensagem por aviador05 »
Segundo a CERTIEL H05VV- F destina-se a instalações interiores fixas e móveis e para sinalização e comando, enquanto que o cabo XV ou VV destina-se para distribuição de energia, instalações industriais, de comando e sinalização. Podem ser montados ao ar livre, em caleiras ou condutas e enterrados em valas, devidamente protegidos.
Qualquer duvida podem consultar: https://www.certiel.pt/c/document_libra ... upId=10100
Espero ter ajudado,
T.
T.
damon
Enviou: 6 vezes
Obrigado pela ajuda,
mas sabe porque razao nao se pode utilizar? Sera por causa do isolamento da cabo ou por ser flexivel?
ou sera por causa da oxidacao que se cria nos cabos multifilares qd sujeito a humidades.
agora se puser XV, existe cabo de 3x1,5 e 3x2,5mm. Geralemente utilizou XV para ramais (do contador ao QE)
Outra pergunta, o deck vai ter estrutura metalica, devo fazer ligacao equipotencial da terra, ou ponho um piquete de terra independente par isso.
cumps
aviador05
damon Escreveu:Obrigado pela ajuda,
cumps
A meu ver o condutor XV proporciona uma melhor protecção mecânica o que poderá ser um forte motivo para ser aconselhado para este exemplo em concreto.O facto de ser flexível acaba por o ajudar na passagem do tubo VD ou isogris. Por norma eu aconselho a utilização de cabo XV 3G2,5 para tomadas e para iluminação o 3G1,5.
Quanto à equipotencialização acho que a utilização de piquet não será necessária se fizer uma ligação ao BGT será suficiente, mas pedia que alguém mais experiente confirmasse esta minha afirmação.
Espero ter ajudado
T.
idoneo
Mensagem por idoneo »
Boas pessoal,
A única diferença do VV e do XV é que o XV é mais resistente a temperatura e a sua aplicação vem referida no RTIEBT.
damon
Enviou: 6 vezes
Obrigado pela ajuda, já tinha começado o trabalho e coloquei cabo VV, fica fixo na estrutura do deck com tubo VD e alimenta as tomadas estanques (não fica acessivel ao publico)
em termos de protecção contra contacto indirecto, coloquei um interuptor diferencial de 30mA (ao que parece no regulamento diz que para tomadas ext até 16A, colocar 30mA) certo??
aviador05
Relativamente a esse aspecto passo a citar:
CERTIEL:
Quando a protecção contra os contactos indirectos for garantida por dispositivos diferenciais, não é permitida a utilização de um único dispositivo diferencial para a totalidade dos circuitos da iluminação normal (RTIEBT 801.2.1.5.2.1).
RTIEBT:
801.2.1.5.2 - Iluminação normal.
801.2.1.5.2.1 - Em todos os locais dos estabelecimentos recebendo público da 1.ª, da 2.ª, da 3.ª ou da 4.ª categorias, a instalação eléctrica deve ser concebida por forma a que a avaria de um foco luminoso ou do respectivo circuito não deixe esses locais integralmente sem iluminação normal.
Quando a protecção contra os contactos indirectos for garantida por dispositivos diferenciais, não é permitida a utilização de um único dispositivo diferencial para a totalidade dos circuitos da iluminação normal.
Para os estabelecimentos da 4.ª categoria, a regra indicada na secção 801.2.1.1.1 pode ser derrogada desde que a totalidade dos circuitos seja repartida por, pelo menos, dois dispositivos diferenciais.
801.2.1.5.2.2 - Para além da regra indicada na secção 801.2.1.5.2.1, em todos os locais onde possam permanecer mais do que 50 pessoas, a actuação de eventuais dispositivos de comando acessíveis ao público não deve deixar esses locais integralmente sem iluminação normal.
801.2.1.5.2.3 - Os dispositivos de comando funcional das instalações devem ser inacessíveis ao público, não sendo considerado, para este efeito, como público, as pessoas que exerçam a sua actividade habitual nesses locais.
Esta regra pode ser dispensada para os dispositivos de comando da iluminação normal de compartimentos que não sejam, em condições normais, utilizados, simultaneamente, por mais de dez pessoas (do público).
801.2.1.5.2.4 - Os circuitos de iluminação dos locais acessíveis ao público não devem atravessar locais com risco de incêndio (BE2). Esta regra não se aplica aos casos em que as canalizações sejam instaladas por forma a que não possam, em caso algum, originar um incêndio.
801.2.1.5.2.5 - A iluminação normal não deve ser garantida apenas por lâmpadas de descarga que necessitem de um tempo de arranque (ou de re-arranque) superior a 15 s.
RELATIVAMENTE AOS 30mA:
531.2.6 - Utilização de dispositivos diferenciais de alta sensibilidade IΔN ≤ 30 mA.
531.2.6.1 - A utilização de dispositivos diferenciais de alta sensibilidade é imposta nalgumas secções das partes 7 e 8, nomeadamente quando as condições de influências externas forem particularmente severas ou quando os riscos de humidade poderem prejudicar o bom isolamento dos equipamentos.
531.2.6.2 - A utilização de dispositivos diferenciais de alta sensibilidade é ainda necessária para garantir a protecção contra os contactos indirectos quando a resistência do eléctrodo de terra das massas tiver um valor elevado, por exemplo superior a 500 Ω.
Espero ter ajudado,
T.
damon
Enviou: 6 vezes
Obrigado pela ajuda, estive a consultar o regulamento...
mas no meu caso, como estou a fazer um circuito de iluminação exterior e só existe um circuito de iluminação ext, o artigo 801.2.1.5.2.1 não se aplica.
em relação ao diferencial, como é exterior, sim o diferencial é adequado segundo o artigo 531.2.6.1. tb o artigo 471.2.3 diz para colocar dif menor ou igual a 30mA.
abraço
Uma vez que a cablagem vai ficar entubada, ou seja protegida por tubo, não vejo qualquer problema na sua utilização.
Como a cablagem vai andar tambem no interior de tubagem metálica, as estruturas metálicas têm obrigatoriamente de ser ligadas à terra, e a proteção diferencial desses circuitos a instalar na zona exterior, deve ser no minimo de 30mA.
cimbalino
Profissão: Eng Soft
Mensagem por cimbalino »
Pode ser usado tubo anelado em vez de VD ou isogris?
