Disjuntor para ar condicionado
markus05
Mensagem por markus05 »
Boa noite.
Quero instalar um ar condicionado e sei que o mesmo tem que ser ligado a um circuito independente.
A minha dúvida neste momento é qual o disjuntor a colocar.
De acordo com as informações do fabricante que coloquei na imagem, já me disseram que um disjuntor de 10A basta dado que a corrente máxima do AC serão 5A. Mas também já me disseram que no mínimo teria que colocar um disjuntor de 16A (até me sugeriram um de 20A) pois a potência máxima do AC são 3,6kW. Tenho ideia que os AC costumam ter um pelo menos um disjuntor de 16A mas agora confudiram-me com essa dos 10A.
Re: Disjuntor para ar condicionado
markus05 Escreveu:Boa noite.
10 amperes dá. Tens que ver qual o comprimento dos condutores e a sua secção.
Como o Mário disse, o disjuntor está dependente da instalação. O AC não "faz" parte da instalação, logo o disjuntor que irá colocar, não é para o proteger mas sim o cabo e restante canalização (por exemplo se terminar numa tomada).
É normal criar-se confusão relativamente à proteção dos equipamentos. A proteção dos equipamentos é da responsabilidade do fabricante. É por isso que eles trazem fusíveis internos, relés térmicos, VDRs e outros dispositivos de proteção. A nossa responsabilidade é instalar um cabo que consiga alimentar o equipamento (de acordo com a legislação) e protege-lo devidamente.
O ACs devem ser alimentados com secção nunca inferior a 2,5mm2. Logo o disjuntor a colocar deve ser de acordo com a tipologia da instalação (tipo de cabo, se Al ou Cu, se PVC ou PEX, se à vista, se embutido, etc.). Pode ser necessário um 16A, 20A ou até mesmo um de 10A...
oalentejano
Mensagem por oalentejano »
Os 3,6kW são a potencia calorifica, e não a elétrica. Como foi anteriormente dito deverá ser alimentado a 2,5mm2 com linha de terra, apesar de existir alguns "instaladores" que os alimentam do local que lhes dá mais jeito, tipo caixas de iluminação.
Cumprimentos do Alentejo
Cumprimentos do Alentejo.
markus05
Obrigado a todos pelas respostas.
Também me pareceu que os 3,6kW fosse potência calorifica porque eu fiz a conversão e deu-me aproximadamente o valor em BTU's que o ar condicionado tem, mas na altura ficou a dúvida no ar. Infelizmente vai ser instalado sem ligação de terra porque sendo um prédio muito antigo e um 3º andar, não existe uma solução fácil para o problema.
