motor de grueta deixou de funcionar contactor atraca e manda quadro electrico abaixo
electrotecnico
Mensagem por electrotecnico »
Boas caros colegas
Ca estou novamente a pedir a vossa ajuda, tenho uma pequena grueta destas de 300kg de rolo de cabo de aço daquelas que se usam nas obras e é o seguinte, quando carrego no botão do comando atraca os contactores, mas passado 2 segundos manda o quadro eléctrico abaixo as lâmpadas ate quase que se apagam será que foi o motor que avariou, é que queimou também um pequeno díodo que mostro nas fotos seguintes e um 1n4007 já substitui por um novo e continua na mesma
Josecalado
Re: motor de grueta deixou de funcionar contactor atraca e manda quadro electrico abaixo
Mensagem por Josecalado »
Verifique se até o disjuntor disparar se o tambor se movimenta, porque pelo que descreve parece haver algum bloqueio, a curva de disparo do disjuntor de proteção é também um fator importante Curva C (5 a 10 vezes a In) curva D (10 a 20 vezes a In).
Cumprs.
electrotecnico
O motor faz rrrrrrrrrrrrrrr e faz movimentos milimetricos nao havera probabilidade de o motor ter queimado
vitoradbf
Mensagem por vitoradbf »
Eu tenho quase a certeza de que o motor deve estar queimado pois se manda o quadro abaixo.
o que se desliga no quandro:
me diga:
curto-circuito pelo motor estár queimado
Última edição por vitoradbf em 20 jun 2015, 16:01, editado 1 vez no total.
vitoradbf
me diga:
maceira.87
Mensagem por maceira.87 »
Antes demais ja verificou as ligações aos contactores? os contactos dos mesmos estão ok ?ou até mesmo os contactores... Esse motor tem uma ou duas velocidades? utiliza condensador? e está visivel? ou tem escovas? Sim pode ter queimado, mas os enrolamentos podem não estar desfasados quando energizado, daí ele não rodar!
maceira.87
Ok já vi que utiliza condensador, um de 60 micronF, consegue ter acesso ele?
electrotecnico
Sim consigo ter acesso ao condensador ja subtitui por um novo, ja coloquei um diodo novo tambem porque o outro esta todo chamuscado os dois contactores portanto, o que liga quando a mesma sobe e o que liga quando desce tambem accionam bem, se eu medir os fios que entram para o motor com um multimetro para testar a continuidade dos mesmo nao da para saber se estao e passagem portanto queimado?
maceira.87
A última parte da sua resposta não tá muito descritiva, pergunta mesmo o que?
electrotecnico
O que eu pergunto e se ao medir no fios que ligam ao motor com um multimetro na parte de continuidade dara para saber se o motor esta queimado portanto se houver continuidade por todos os fios nao sei se esta a perceber o que quero dizer
cmpts
maceira.87
Da pois , só tem de descobrir o enrolamento principal e o auxiliar. De me a marca e modelo do mesmo. Mas já mediu as continuidades nos contactores e apertos ??Pode sim ser um enrolamento queimado, mas também pode estar aí outro gato qualquer !!
electrotecnico
MOTOR TYPE: SAM300/ D ZP
10 Amperes
KW: 1,85
Condensador 60uf
Duty: INT
emanuelrodri
Mensagem por emanuelrodri »
Não seria interessante abrir a caixa de ligação do motor e verificar se existe fuga a terra, dessa feita você poderia ver de uma forma fácil se o motor está queimado. Por outro lado, pode também desligar o motor na caixa de bornes e verificar se o quadro continua a ir a baixo. Pode ainda verificar se está a chegar todas as fases a caixa de ligação, ou seja se está a chegar os 400v.
