Disparo Térmico-Bomba
eder
Has thanked: 1 time
Re: Disparo Térmico-Bomba
Mensagem por eder »
procura imagens na internet parecido com as suas peças e posta ai que fica mais fácil de ajudar.
Valeu abração.
jpgmartins
Mensagem por jpgmartins »
Aproveitando o tópico.
Como rearmo o térmico nesse tipo de disjuntores motor, que esta na foto do colega ezer?
jpgmartins
O disjuntor motor que estou a falar é um chint DZ108-20.
eder
Has thanked: 1 time
Mensagem por eder »
jpgmartins Escreveu:Aproveitando o tópico.
Ele é como reaarmar um disjuntor, vc deve elevar a manopla para a posição I ou ligada.
Talvez eu entendi mal sua pergunta, se for o caso me contate.
eder
Has thanked: 1 time
Mensagem por eder »
E esse que falas, se for para estar ligado precisa pressionar esse botão verde e ele ficar retido e o vermelho vai ficar mais saliente.
http://www.smalltao.com/product/1390862 ... -211%2020A
maceira.87
Has thanked: 1 time
Been thanked: 3 times
Mensagem por maceira.87 »
Na minha opinião deverá fazer os seguintes passos.
1- Fazer o que o parceiro jaimereis e energy pediram...uma foto da coisa :mrgreen:
2- O colega ruka exemplificou algumas coisas que pode fazer.
LuisAngola
Mensagem por LuisAngola »
Bom dia
veja por favor se o motor não queimou, o primeiro passo é ver se existe alguma fuga á terra, depois tem de medir a resistência da bobinagem de "trabalho" que deverá ser entre 4 a 8 ohm, depois meça a bobinagem de arranque, que deverá ter entre 14 a 20 ohm, se tiver as 4 pontas da bobinagem disponíveis, verifique também se existe algum curto-circuito entre as duas bobinagens, em condições normais se medir a resistência entre as duas, deverá ser infinito.
ao ligar a bomba ouve algum ruído?
