kva
quero aprender
kva
Mensagem por quero aprender »
Gostava de obter a Vossa ajuda , para obter a potencia certa para este cliente , ele tem os seguintes equipamentos sempre em uso :
4 televisores
3 frigoríficos
1 arca
2 placas elétricas de 4 bicos
1 maquina de lavar loiça
3 maquinas de lavar roupa
2 termoacumuladores
20 lâmpadas algumas dicroicas de halogéneo
3 portáteis
3 boxes
ele de momento tem 3,45 kvas , mas não é suficiente , pois o ID da EDP está sempre a disparar ...
grande obrigado
angel_of_diablo
Re: kva
quero aprender Escreveu:Gostava de obter a Vossa ajuda , para obter a potencia certa para este cliente , ele tem os seguintes equipamentos sempre em uso :
4 televisores
3 frigoríficos
1 arca
2 termoacumuladores
3 portáteis
3 boxes
grande obrigado
Dos equipamentos mencionados, foca-te nas potências das placas, máquinas e termoacumuladores. O resto são trocos.
Sem saber a potência dos equipamentos e como estão distribuídos (simultaneidade) que o cliente quer dar, dar aqui uma potência é arriscado.
Em último caso use as potências indicadas nas tabelas do livro (tamanho A5) da Certiel.
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
quero aprender
Re: kva
angel_of_diablo Escreveu:
4 televisores
3 frigoríficos
1 arca
2 termoacumuladores
3 portáteis
3 boxes
grande obrigado
não tenho esse livro amigo ...
Re: kva
3 máquinas de roupa, dois cilindros e duas placas!!!, não estou a ver onde é que cliente pensou que 3,45 chegavam... nem 6,9 quanto mais 3,45...
Cheira-me a vivenda com dois pisos, cada piso, uma família... e a pender para inquilinos...
quero aprender
Re: kva
Eu fiz as contas assim por alto e :
20 lâmpadas - 1200 watts
3 frigoríficos - 450 watts
1 arca - 180 watts
2 placas elétricas de 4 bicos - 3000 watts
1 maquina de lavar loiça - 2000 watts
3 maquinas de lavar roupa - 2700 watts
2 termoacumuladores - 3000 watts
2 portáteis - 700 watts
1 maquina secar roupa - 1000 watts
1 hi-fi - 30 watts
1 exaustor - 150 watts
1 micro ondas - 1000 watts
5 tv 750 watts
dá 16. 430 watts
agora traduzir isto para kvas é que é mais complicado
Re: kva
quero aprender Escreveu:Eu fiz as contas assim por alto e :
1 arca - 180 watts
1 hi-fi - 30 watts
5 tv 750 watts
dá 16. 430 watts
considerando a placa 3000V, está a considerar metade uma placa. Geralmente a potencia toda é de 6000W e considerando apenas duas zonas em funcionamento em simultâneo, aceito como normal (coeficiente de utilização de 50%). Não aceito é se forem duas famílias. A probabilidade de ter as duas placas ligadas em simultâneo é muito grande... O mesmo se aplica aos termoacumuladores. Imagine o cenário: a luz vai abaixo durante umas horas valentes, quando voltar, os termoacumuladores vão ligar ao mesmo tempo... logo 3000W à cabeça para os dois considerando 1500W cada, sobra muito pouco para o resto... por isso 6.9kVA é curto para esta instalação.
Quando ao cálculo, para facilitar as contas (e não fogem muito porque a maior a instalação é predominantemente resistiva), o que calculou para W, é pode considerar o mesmo para VA.
Logo se lhe deu assim grosso modo 16430W, é pode dizer com segurança 16430VA ou 16,43kVA....
Aplicando um ou outro coeficiente de simultaneidade, nunca menos do que 10,35kVA de contrato.
quero aprender
Re: kva
nelmindo ,
eu fui buscar estes valores ao site da edp , aqui :
https://www.edp.pt/pt/particulares/bemv ... h.htm#home
Sempre ouvi dizer que quanto mais potencia se tem , mais se tem que pagar à edp ...
E estou a tentar ser o mais sensível às duas questões , ao preço do aumento de potencia , mas também sensível a que o quadro não dispare por falta de potencia ...
por isso este tópico , por isso o pedido de ajuda a todos vós que fazem isto com os olhos fechados ...
obrigados
rainbow
Enviou: 16 vezes
Re: kva
Mensagem por rainbow »
Concordo com o que o colega nelmindo disse. Uma potência de 10,35kVA parece adequada à situação.
Quanto à taxa de potência, é verdade que quanto maior for a potência contratada, maior será essa taxa, embora seja um valor fixo para cada escalão.
quero aprender
Re: kva
10,35 dá-me 45 amperes , e para isso teria que pedir o reforço do ramal ...
e menos de 200 paus não gastarei ...
não sei se concordam , em 30 amperes trifásicos ( 20 kva )
o que dizem ?
uma linha para a placa , outra linha para a placa e uma linha para diversos ...
será uma boa solução ?
Re: kva
quero aprender Escreveu:10,35 dá-me 45 amperes , e para isso teria que pedir o reforço do ramal ...
o que dizem ?
Trifásico é uma boa opção, para não pedir reforço de ramal.
E sim, é uma boa politica distribuir os grandes consumidores pelas três fases, principalmente aqueles em que se prevê funcionamento em simultâneo.
rainbow
Enviou: 16 vezes
Re: kva
Boa noite.
20,7kVA parece um bocadinho exagerado. Para além do mais, nesse caso não vai ser preciso reforço do ramal???
O reforço de ramal está quase implícito, uma vez que se vai passar de 3,45kVA (segundo o post inicial) para 10,35kVA ou mais.
