Entrada analógica Daikin
BLima
Enviou: 17 vezes
Mensagem por BLima »
Viva pessoal,
Tenho um chiller Daikin EWAP100CAYNN---C, em que a entrada analógica J2-B2 está queimada(entrada do tradutor de pressão da alta: 4...20mA). Alguem sabe dizer-me a passaword de acesso de serviço para mudar a entrada analógica por outra disponível?
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: [email protected]
Re: Entrada analógica Daikin
Tenta aqui http://www.daikinac.com/content/resourc ... t-systems/?
Mas queres alterar a entrada porquê? ou é o sensor avariado?
Tenta estes
3775
1111
0001
0002
8872
tente estes também
0100
0123
OU 177 0177
1,234 mil
1331
1,914
2001
2526
5175
5321
7211
Atenção que pode bloquear
BLima
Enviou: 17 vezes
Obrigado Mário. É mesmo a entrada analógica pois foi invertido o sensor da alta pela da baixa e a corrente, independentemente do sensor, caía para os 3mA. É possível então alterar a entrada? Obrigado
Atentamente,
Bruno
Tu é que disseste "Alguem sabe dizer-me a passaword de acesso de serviço para mudar a entrada analógica por outra disponível?"
Eu só dei "pass".
Experimentaste com outros sensores? . 4-20mA, como dás 3mA de leitura o sistema pode dar alarme e pára. Utiliza dois simuladores de 4-20mA nos dois sensores e testa.
BLima
Enviou: 17 vezes
Viva Mário,
Já confirmei, é de facto a entrada do PLC que está com problemas. Vou ler o manual a ver se há forma de a mudar por outra.
P.S.: Viva o Sporting! Escreveu isto enquanto aguardo pelo prolongamento....
Atentamente,
Bruno
O PLC é da Carel?
BLima
Enviou: 17 vezes
Viva Mário,
Sim, é da Carel.
Em anexo, remeto fotos do "bicho".
Atentamente,
Bruno
Pois é, é carel, e creio que o tipo 2 acabou. Por um acaso é de máquina de corte a laser?
BLima
Enviou: 17 vezes
Mário Escreveu:Boas
Desculpa Mário, mas não percebi a questão. Este PLC está instalado numa unidade de AVAC.
Atentamente,
Bruno
BLima Escreveu:
Mário Escreveu:Boas
O tipo 2 (PCO2) creio que é agora o "3" (PCO3). Ok, o teu é mesmo avac. Tenho alguns chillers em corte a laser, e o comando é muito rigoroso em pressões e temperaturas (temp. da agua é com delta de 0.2ºC na saída) tem válvula reguladora, e duas electroválvulas de injecção de gás quente para controlo, assim como mede a condutividade da agua e o caudal. É uma unidade bastante complexa em comando (programa com pass de fábrica e sem hipótese de copiar).
BLima
Enviou: 17 vezes
Fiquei mais esclarecido. Nunca me deparei com soluções dessas. Sempre a aprender.
Bem, estou a ficar sem soluções!
Atentamente,
Bruno
Já falaste com a carel? de cá?
BLima
Enviou: 17 vezes
Viva Mário,
Só encontro uma delegação em Madrid:
http://www.carel.com/branches
Existe alguma em Portugal?
Atentamente,
Bruno
BLima Escreveu:Viva Mário,
É claro que sim.
BLima
Enviou: 17 vezes
Problema resolvido! Era uma resistência smd que tinha caído do circuito,dessoldou-se com um calor e não estava adeixar passar o sinal. Já está a funcionar
Atentamente,
Bruno
Voltar para “Discussão AVAC”
