sistema intercomunicador contera
siul
Mensagem por siul »
Boa noite, alguem me pode ajudar
Montei um sistema de intercomunicadores de cinco fios da contera
fiz exactamente como esta no esquema, mas de vez em quando da-me este problema o sistema faz tudo fala, ouve, so não abre o trinco, mas de repente fica normal, da-me impressão que falta o negativo, mas se falta-se o negativo não podia falar e ouvir, ou será falta de corrente a fonte é de 20 VA o predio tem 4 andares esquerdo e direito. desde ja obrigado pela ajuda
CAOR
Re: sistema intercomunicador contera
Mensagem por CAOR »
Amigo só agora vi o seu poste e para mim é o fio da porta á fechadura que está partido ou algum fio a querer desligar na zona fechadura elétrica da porta é uma opinião!
O ideal seria estanhar todas as ligações nas derivações, para evitar maus contatos nas ligações elétricas, depois é muito importante ter em atenção a secção dos condutores a usar no +- e respetivas distâncias entre alimentador, chapa de botoneira, etc.
Se o trico de porta funcionar por contatos entre porta e aro, pode acontecer que esses contatos nem sempre façam um contato perfeito, ou a porta ao fechar e abrir descaia, e os contatos não se façam na devida posição.
siul Escreveu:Boa noite, alguem me pode ajudar
