climatização
climatização
agradeço esclarecimento, instalo máquina de ar condicionado com várias saídas, exemplo(5ou 6) posso alimentar do quadro eléctrico do piso, ou tem que ser do quadro de entrada,(moradia uni familiar)
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 6 times
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 3 times
Re: climatização
Não quero engana lo, mas penso que possa, com as devidas proteções, só tem que garantir que não ha uma queda de tensão superior a 5% do Q.G. para o Q.P., mas aguarde respostas da malta que entende mais de legislação.
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 34 times
Re: climatização
Vivam.
Colega m.carlos, se fala em 6 saídas, suponho que sejam difusores de ar... ou são unidades terminais?
seja qual for a resposta, são máquinas com consumos consideráveis, pelo que, o melhor e assegurar que o consumo dessa máquina não vai sobrecarregar a alimentação desse QP...
Confirme a secção dos fios da alimentação desse QP, que equipamentos tem ligados, se muitos, se poucos e qual a sua potência. A partir daí pode-se fazer contas e verificar se o que existe está dentro dos valores correctos.
Cps
A. Castro
Cps
A. Castro
