Disjuntor tripolar com botoneira luminosa
boas... tenho um circuito com iluminação exterior que é trifásico (3x10A). Vou colocar a iluminação a ligar através de botoneiras com telerruptores...
é possível colocar 3 botoneiras por cada disjuntor trifásico, para que só se ligue por exemplo uma fase de cada disjuntor?
- BrunoEletro
Re: Disjuntor tripolar com botoneira luminosa
Boas, deixa ver se entendi..ngp Escreveu:boas... tenho um circuito com iluminação exterior que é trifásico (3x10A). Vou colocar a iluminação a ligar através de botoneiras com telerruptores...
Tens um disjuntor trifásico de 10A, e cada fase alimenta um circuito de iluminação exterior, ou seja tens três circuitos de iluminação..
Poderás colocar 3 botoneiras, a comandar cada fase individualmente, mas terás de utilizar 3 telerruptores, um para cada circuito.
cmps. Bruno Fernandes
Bruno Fernandes
Pensa um pouco. Se tens um contactor que é accionado por uma bobine, como é que queres que só faça actuar um contacto do contactor?ngp Escreveu:boas... tenho um circuito com iluminação exterior que é trifásico (3x10A). Vou colocar a iluminação a ligar através de botoneiras com telerruptores...
Boas! Mas o que pretendo é ter um disjuntor tripolar que tem 3 saídas para 3 telerrutores e cada um deles liga para mais 3 Botoneiras... Isto dá para fazer certo?Mário Escreveu:BoasPensa um pouco. Se tens um contactor que é accionado por uma bobine, como é que queres que só faça actuar um contacto do contactor?ngp Escreveu:boas... tenho um circuito com iluminação exterior que é trifásico (3x10A). Vou colocar a iluminação a ligar através de botoneiras com telerruptores...
Qualquer coisa como esta imagem em anexo...
- quadro.pdf
- (5.48 KiB) Transferido 154 vezes
Sim, dá para fazeres o que queres. Mas não ponhas disjuntor trifásico, porque se houver um disparo desliga tudo.
Se tens um disjuntor omnipolar de 10Amp. e daí é estás a derivar não entendo porque o cabo é "5G1.5". Ou será que tens um disjuntor tripolar (ou tetrapolar) de 10Amp ?
Desculpa mas não tinha percebido bem.ngp Escreveu:Boas! Mas o que pretendo é ter um disjuntor tripolar que tem 3 saídas para 3 telerrutores e cada um deles liga para mais 3 Botoneiras... Isto dá para fazer certo?Mário Escreveu:BoasPensa um pouco. Se tens um contactor que é accionado por uma bobine, como é que queres que só faça actuar um contacto do contactor?ngp Escreveu:boas... tenho um circuito com iluminação exterior que é trifásico (3x10A). Vou colocar a iluminação a ligar através de botoneiras com telerruptores...
O cabo e o disjuntor já existem...Mário Escreveu:BoasDesculpa mas não tinha percebido bem.ngp Escreveu:Boas! Mas o que pretendo é ter um disjuntor tripolar que tem 3 saídas para 3 telerrutores e cada um deles liga para mais 3 Botoneiras... Isto dá para fazer certo?Mário Escreveu:BoasPensa um pouco. Se tens um contactor que é accionado por uma bobine, como é que queres que só faça actuar um contacto do contactor?ngp Escreveu:boas... tenho um circuito com iluminação exterior que é trifásico (3x10A). Vou colocar a iluminação a ligar através de botoneiras com telerruptores...
O disjuntor ainda daria para alterar, apesar de o espaço no quadro ser reduzido para essas alterações.
Qual será a melhor solução? A que mostrei em anexo?
Sim, pode ser como tens no desenho.
ok! Estava na dúvida se isto dava, ou se não podia ter 3 telerruptores ligados ao mesmo disjuntor...Mário Escreveu:Sim, pode ser como tens no desenho.
Boa tarde parceiro,ngp Escreveu:ok! Estava na dúvida se isto dava, ou se não podia ter 3 telerruptores ligados ao mesmo disjuntor...Mário Escreveu:Sim, pode ser como tens no desenho.
Mas pelo que percebi vai ter um disjuntor trifásico para os três circuitos de iluminação, isso ao disparar vai tudo abaixo! Fala em termos de espaço mas se optar por disjuntores de um módulo para cada fase estaria tudo mais seccionado e o espaço seria o mesmo. Posso estar a ver mal a coisa mas acho que ficaria melhor.
- Enviou: 17 vezes
será que estão a falar do mesmo desenho que eu vi?
Não seria melhor começar por pedir que corrija o dito?
É que parece-me que estão a falar de outro desenho.
Mas o desenho está mal? Podem-me ajudar?ohmico Escreveu:Boas,
- Enviou: 16 vezes
Boa noite.ohmico Escreveu:Boas,
Parece que o colega ohmico tem uma certa razão. Eu olhei para o desenho e fiquei a pensar "mas que raio é isto???".
Para além da representação do esquema não ser a melhor, parece que há alguns erros mesmo.
O que são aqueles interruptores com um simbolo do telerruptor e os outros com um simbolo de lâmpada (?) ?
o interruptor que falas e um telerrutores e o outro é uma betoneira luminosa... Mas o que está mal? Como faria?rainbow Escreveu:Boa noite.ohmico Escreveu:Boas,
- Enviou: 17 vezes
para se saber o que está mal é necessário que descreva com exactidão o que tem no quadro e o que pretende fazer.
O desenho que apresenta, conforme está esquematizado, não pode corresponder nem a uma coisa nem outra, porque elétricamente não faz sentido.
Tenho um disjuntor tripolar, que protege um circuito uma iluminação exterior...ohmico Escreveu:Boas,
Pretendo que a iluminação exterior possa ser ligada em 3 partes diferentes, sendo que cada uma corresponde a uma fase...
Essa iluminação será ligada no quadro eléctrico, através de 3 botoneiras... Dá para fazer isso, tendo um disjuntor trifásico?
