Cálculo da autonomia de UPS pela potência da bateria
- pet
Boa tarde a todos,
Necessito do vosso apoio para calcular a autonomia de uma UPS de 120kVA, sabendo que tenho 108 elementos de 70 Ah. Como devo fazer?
Re: Cálculo da autonomia de UPS pela potência da bateria
se não disser a tensão dos elementos (podíamos supor 2V) não é possível determinar a energia que pode ser lá guardada...pet Escreveu:Boa tarde a todos,
- pet
Pois. A duvida não foi bem colocada. Com estes elementos gostaria de saber se é possível saber qual a autonomia em minutos.
Não é possivel.pet Escreveu:Pois. A duvida não foi bem colocada. Com estes elementos gostaria de saber se é possível saber qual a autonomia em minutos.
jaimereis
Mário Escreveu:BoasNão é possivel.pet Escreveu:Pois. A duvida não foi bem colocada. Com estes elementos gostaria de saber se é possível saber qual a autonomia em minutos.
como diz o Mário, não é possivel....
imagine...se tiver uma lampada de 20W ligado dura-lhe umas horas valentes....se tiver um motor de 2kW provavelmente dura-lhe uma hora....assim falando por alto.....
mas isto é adivinhar...tem que dar mais elementos....
Como é a plena carga e estamos a falar de "120kVA" provavelmente dá para 1 ano ( mesmo com a descarga interna (que não sei de quanto é)). Àh, esquecia-me de dizer que é só um led.
Continuo com a mesma afirmação que dei. E ninguém pode dar outra sem dados reais.pet Escreveu:E se considerar mos à plena carga?
jorgemiguel4
É dificil calcular na mesma é preciso ter em atenção que a capacidade das baterias não é linear, normalmente baixa quando a corrente de descarrega é mais alta. Por exemplo e hipoteticamente uma bateria de 10Ah alimenta uma carga de 1A durante 10h, mas se colocarmos uma carga de 2A ela só vai aguentar 3h.
Também é preciso saber qual é a eficiencia da UPS...
amoreira
- Enviou: 4 vezes
Espero que o documento em anexo ajude a explicar este tópico.
- Dimensionamento UPS.pdf
- (79.13 KiB) Transferido 883 vezes
Bom dia pessoal .
Sou novo no fórum mais acho que posso ajuda-los um pouco com seu conjunto de Bateria.
Somente esclarecendo trabalho em um distribuidora de energia e em todas estações temos dois conjuntos de baterias de 600Ah.
você falou que tem um conjunto com capacidade de 70 Ah correto ,não me importa a tensão dos elementos eles influenciam somente na tensão sua de consumo de CC ok.
Para calcular o tempo você tem que saber a corrente (amper) desligue seu retificador e mesa com um alicate amperímetro ok.
Pois o tempo de descarga e CA de CC são proporcionais ok.
Exemplo.
Se seu conjunto for de tensão de 125 Vcc e seu consumo total for de 7 amper dividindo 70/7=10 horas -10% de queda de tensão=9 horas.
Se seu consumo for de 10 amper dividindo 70/10 = 7 horas - 10% de queda de tensão = 6,3 horas
Se seu consumo for de 70 amper dividindo 70/70 = 1 hora - 10% de queda de tensão = 50 minutos.
Não esqueça alimentar 70 amper de CC uma carga não é para qualquer conjunto não por isso tem que ser bem dimensionado.
Quando projetamos um conjunto de bateria temos que calcular sempre o dobro da corrente pois a medida que a corrente baixa a tensão acompanha o afundamento tão rápido como a corrente.
Espero ter ajudado
Exemplo.
Espero ter ajudado
Bom dia pessoal .
Exemplo.
Espero ter ajudado
Exemplo.
Espero ter ajudado
tens 170 ampares de autonomia se não me enganei no calculo tens autonomia de 2,4 horas 170A:70Ah=2.4horas, primeiro tens de converter o kva em ampares
