termico para motor.monofasico (dúvida)
Re: termico para motor.monofasico (dúvida)
Paulo Muynarsk Escreveu:Bom dia senhores.
Uma certa ocasião enquanto fazia a manutenção em uma rosquiadeira antiga me deparei com a seguinte solução para a proteção de uma bomba de óleo de corte monofásica:
Como podem ver na imagem em anexo(desculpem a qualidade fiz rapidamente no Paint), alguém ligou o motor monofásico em um relé trifásico fazendo uma espécie de zig-zag em um dos contatos. O contato NC do relé térmico estava em série com a bobina do contator onde estava fixado o relé térmico.
Na época achei uma adaptação bem criativa e confesso que não realizei nenhuma análise mais aprofundada para ver se realmente funcionava, pois era uma máquina relativamente antiga e com muitas adaptações.
Raciocinando rapidamente não vejo por que não funcionaria, mas com a dúvida de nosso amigo me veio a lembrança desta situação e resolvi compartilhar a experiência com vocês. Talvez alguém que possua os materiais em mãos possa testar e nos dizer se realmente funciona.
Um abraço a todos,
Sim essa solução também é viável. A razão é apenas meramente de caracter estético. Pode ir mais longe, cumprir a nomenclatura do bornes dos equipamentos, que diz que entra pelo nº mais baixo e sai no mais alto. Exemplo entra no 1 e sai no 2, Entra no 3 e sai no 4, entra no 5 e sai no 6. Mas para o caracter funcional, não há problema algum.
jaimereis
Mensagem por jaimereis »
maceira.87 Escreveu:
nelmindo Escreveu:
maceira.87 Escreveu:Boa tarde,
obrigado por darem a vossa opinião. Mas em relaçao ao fusivel discordo.
Pois como foi referido o fusivel contra sobrecargas não e o mais indicado. a montante do contactor, para fazer protecçao ao circuito, seria o mais indicado mas o tipo de fusivel a usar seria aM pois são os fusiveis mais indicados para motores. Mas não para proteger motores. Se em algum caso de emergencia tivesse de fazer uma alteração a um circuito e não tivesse material disponivel e o motor tivesse mesmo de trabalhar, usaria antes fusiveis do tipo gG (isto mesmo mesmo em ultimo recurso) enquanto não tivesse o material, isto porque porque o fusivel aM tem uma curva de trabalho bem mais acentuada que o gG.. ou seja o aM aguenta ate 4x (+ ou -) a sua intensidade nominal durante um espaço de tempo, enquanto que nos gG...a corrente passou do seu "Inf" ardeu...
Agora "Mestres" dêem a vossa opinião sff..
Aqui não há "mestres"... há um espirito de interajuda, e o sucesso deste fórum é a qualidade dos conhecimentos que são transmitidos. Sempre que possível, os seus intervenientes primam por isso.
Caro "maceira.87", concordo com tudo o que disse e acrescento: existe fusíveis gM, mas não recomendo o seu uso. Se o pessoal é resistente em colocar os fusíveis com o calibre e curvas de resposta corretos, imagine colocar fusíveis do tipo gM, que no mercado nacional são difíceis de encontrar. É como os fusíveis para semicondutores do ripo aR e gR...
Para mim, os fusíveis gG e aM, são como as chaves de parafusos, fenda ou cruciforme, o resto é "chaves esquisitas"...
:mrgreen: compreendido.
em relação a sua ultima citação...quer dizer que trabalha basicamente só com estes tipos, e não com os outros "esquisitos". mas cada um (aM e gG) para cada finalidade, certo??
actualmente os aR e os gR estão a ser mais vulgares no mercado, pois com a electronica e principalmente com arrancadores electronicos são os que mais se adequam....aliás. normalmente já fazem parte do "pack" de compra de um softstarter ou de um variador...
para quem nunca viu um...é dos que uso aqui no serviço...
Prospero
Mensagem por Prospero »
Está correcto.
Trata-se de colocar 2 dos pólos do térmico em serie de maneira que a corrente passe por todos eles.
É indiferente que nos pólos em série seja ligada a fase ou o neutro.
Rizzo
Mensagem por Rizzo »
Olá.
Esse tipo de ligação não existe. Para equipamentos monofásicos ou bifásicos a proteção deve ser exclusiva para circuitos desse tipo.
Existe térmico bipolar, ou o velho disjuntor termo magnético (caso não precise de contato auxiliar), mas nunca use térmico trifásico para equipamentos que não sejam trifásicos.
Rizzo Escreveu: 12 mar 2018, 10:46 Olá.
Porquê?
Os relés térmicos não são trifásicos. Os motores é que são trifásicos. Os relés são tripolares, tais como as fichas, os cabos, os disjuntores, etc.
E reforço a pergunta do Mário, porquê?
