relé auto temporizado
quero aprender
Mensagem por quero aprender »
malta existe algum relé normal de auto de 4 pinos ( 85 - 86 - 87 - 30 ) 12v que ao funcionar 1 minuto depois deixe de funcionar ?
obrigados
justme
Re: relé auto temporizado
Mensagem por justme »
tem os relés da luz de cortesia... mas não sei se são normais!
quero aprender
amigo desconheço esses relés ...
conheço é o modulo confort que faz esssa função ...
sabe que carro usa esse tal relé ?
grande obrigado
quero aprender Escreveu:malta existe algum relé normal de auto de 4 pinos ( 85 - 86 - 87 - 30 ) 12v que ao funcionar 1 minuto depois deixe de funcionar ?
obrigados
Tenta a "simporal.pt" ou outros e procura relé temporizador de ((óculo traseiro,limpa vidro), ventilador, luz de interior))
quero aprender
obrigado amanha já ligo
quero aprender
liguei para lá ... sem referencia eles não sabem ajudar ...
quero aprender
para dar a volta à questão estava a pensar usar um condensador...
tipo o relé no 30 leva com o condensador e assim que ele descarregue o besouro deixa de tocar ...
a minha duvida é se eu tiver sempre 12v no relé para este estar disponível , mas , o besouro talvez toque de 2 em 2 meses ... não há azar ter sempre 12v no condensador ?
obrigado
justme
explique-se convenientemente!
Até já
quero aprender
a minha duvida é se um condensador estiver sempre a receber 12v e não descarregar a energia que está a receber , se há algum problema ...
por exemplo num corsa que tive para fazer um temporizador de luz , quando fecha-se a porta a luz se mantivesse ainda acessa por instantes usei um condensador e nunca tive problema , mas o condensador também só tinha corrente quando a porta abria ...
justme
não há problemas que um condensador esteja sempre alimentado. É mesmo a situação mais frequente.
No entanto tenho duvidas que consiga realizar a função que deseja sem o uso de componentes eletronicos.
Terá que explicar melhor o que pretende fazer e como o pretende fazer para avaliar melhor o caso.
