Motor trifásico ventilador
Has thanked: 3 times
Been thanked: 220 times
Re: Motor trifásico ventilador
justme Escreveu:Boas,
sequencia do arranque estrela/triangulo:
1-Dá-se o Arranque
2-Ligação em Estrela (atracam-se dois contactores : Principal e Estrela)
3-Mantem esse estado por vários segundos (dependendo do ajuste do temporizador)
4-Comutação para Triangulo (Desliga o contactor da Estrela e liga o do Triangulo, mantendo tambem o Principal)
O 1º a atracar pode não ser o Principal.
Hapl
Been thanked: 1 time
Mensagem por Hapl »
Então o problema das faiscas na alimentação do estrela pode ser de o outro não entrar...?
jaimereis
Has thanked: 2 times
Been thanked: 13 times
Mensagem por jaimereis »
reformulo a pergunta.....Qual é temporização que tem de D/Y ?
Hapl
Mensagem por Hapl »
De momento não tenho essa informação, quando souber digo.
Has thanked: 17 times
Been thanked: 80 times
1-Dá-se o Arranque
atenção ao retardamento que tem de existir entre a queda do de estrêla e a ligação do de triângulo.
justme
Been thanked: 24 times
Mensagem por justme »
Mário Escreveu:Boas
1-Dá-se o Arranque
Boas Mario,
onde é que vê essa afirmação feita por mim?
Na minha descrição não fui exastivo (nem tal se requer para já).
justme
Boas Ohmico,
esse cuidado em principio estará assegurado pela inercia dos equipamentos eletromecanicos da montagem (se corretamente executada), ou pelo dispositivo que controla a comutação estrela/triangulo (temporizador).
Francamente não sei se este pormenor ajudará o autor do tópico (nem ele terá meios para medir esses milisegundos)...
justme Escreveu:Boas Ohmico,
é sempre assegurado, ou pelo desfasamento existente entre os contactos do temporizador estrela/triângulo, ou à custa de contacto auxiliar retardado instalado no contactor de estrela. Nunca pode ser feito à custa da inercia dos contactores uma vez que clocaríamos o sistema dependente do acaso pois a rapidez da operação/desoperação dos contactores depende do magnetismo remanescente nos mesmos.
Quanto à possibilidade de ensaio basta que desligue três pontas do motor e proceda ao arranque do sistema normalmente e verá o desfasamento entre o corte do estrela e a ligação do triângulo, uma vez que este anda na ordem dos 40ms o que é perfeitamente perceptível.
Boas "justme"
justme Escreveu:
Mário Escreveu:Boas
1-Dá-se o Arranque
Boas Mario,
Só mencionei, porque no ponto 2 está "Principal e Estrela" como podias ter escrito "Estrela e Principal", que o meu comentário seria
"O 1º a atracar pode não ser o Estrela"
Só mencionei, porque o membro "Hapl" aparenta ter pouca experiência técnica, e não se sabe qual é o 1º que vai atracar, "nós" sabemos que depende do esquema.
justme
Boas Mario,
recebido e entendido!
Hapl
Mensagem por Hapl »
Boas, desculpem não ter dito nada. Entretanto fui de férias e nao pude vir ao forum.
Descobriu-se que havia um mau contato num relé. É estranho ela funcionar e depois deixar de funcionar. Pensa se que alguem deve ter tocado e ter provocado um mau contato.
Obrigado a todos
blackcorsa
Mensagem por blackcorsa »
O topico não é recente mas acho que posso dar a minha opinião....
Um motor(ventilador) com 37kw a fazer 20 arranques/dia durante 20 anos....muito bom!
3 contactores e auxiliares, 1 relé e um temporizador, ja vinham a calhar para poupar umas paragens.
mas se quizer apurar o funcionameto, coloque um arrancador suave ;) e esqueça o estrela triangulo.
