contactos auxiliares
Tenho algumas dúvidas sobre a utilização correcta dos contactos auxiliares.
Penso que existem:
Contacto auxiliar OF (normalmente fechado)
Contacto auxiliar SD (normalmente aberto)
Contacto auxiliar comutável OF+SD/OF ambos
sendo a função dos C.A. dar informação dos equipamentos a que estão associados.
Em circunstâncias se deve usar cada um deles?
Energeticamente Carlota Lopes
Penso que existem:
Re: contactos auxiliares
as designações usadas para indicação do estado normal dos contactos são:
Em portugues----NA (normalmente abertos)--------- NF (normalmente fechados)
Em ingles-------- NO------------------------------------ NC
Eles podem dar informação cerca dos estados dos equipamentos (aviso ou sinalização) e tambem podem entrar na logica dos automatismos que governam os equipamentos.
Como elementos sinalizadores usar-se-ão o tipo (NA ou NF) de acordo com o que quisermos sinalizar:
*Se quisermos sinalizar equipamento parado usamos NF
*Se quisermos sinalizar equipamento em funcionamento usamos NA
Como elementos integrantes da logica do automatismo, depende das circunstancias, mas se a logica é direta (não inversa) o contacto auxiliar geralmente acompanha o estado do dispositivo que cujo estado pretende informar.
StatikLab
Em acrescento ao que o "justme" indicou, os contacto do tipo NF, utilizam-se em indicações de segurança (ex:. Fins-de-curso, Emergências, etc.).
Cumps.
Cumps.
parreirajoao
Além do que já foi dito, também:
Para desligar uma resistência de aquecimento de um motor enquanto ele está em funcionamento
Para indicação Local/Remoto
Para indicação Manual/Automatico
etc..
etc..
catlopes Escreveu:Bom dia,
Penso que existem:
NF: Para encravar sequências, para encravar eletricamente dispositivos que não podem ser ligados em simultâneoparreirajoao Escreveu:Além do que já foi dito, também:
etc..
Penso que existem:
NA: para ligar outros equipamentos de tensões e tipo, diferentes.
Muito esclarecedor muito obrigado
Resumindo o NA- quando está fechado não faz nada, quando passa a estado aberto acciona algo que dependa deste contacto certo?
jaimereis
catlopes Escreveu:Muito esclarecedor muito obrigado
NA - na situação de repouso, é aberto....quando forçado passa a fechado....não é NF, é só F....isto é, forçado a fechado...
jaimereis Escreveu:catlopes Escreveu:Muito esclarecedor muito obrigado
Entretanto encontrar isto:
http://www2.schneider-electric.com/reso ... /91103.pdf
