Norma regras
lastik
Norma regras
Mensagem por lastik »
Bom dia a todos, ;)
Eu gostaria de saber se alguem sabe qual a norma que explica/indica a regra para a representaçao dos estados de um simbolo, o que quero dizer é...
Por exemplo, representamos os contactos principais de um disjuntor como aberto, eu sempre aprendi a seguir a regra de representar os simbolos electricos na posiçao de segurança, sendo a posiçao de repouso a sua posiçao de segurança.
E se crio um simbolo novo para um produto penso qual a sua posiçao de segurança e represento o produto nesse estado (aberto/fechado, posiçao 1 /posiçao 2, etc.)
Mas gostaria de me basear numa norma para demonstrar isto aos meus colegas, que nao percebem nada de electricidade, de esquemas electricos, e provar porque é assim porque existe uma norma a indicar que é assim.
Eu encontrei uma referencia a esta norma IEC 61082-1 (Preparation of documents used in electrotechnology - Part 1: Rules), mas a norma custa 300 euros, e nao quero pedir que à empresa que a compre sem ter a certeza que ela responde às minhas duvidas. :shock: :shock:
Será que alguem sabe de um documento que indique a regra para representar estados de um simbolo?
A norma que define as regras para esta representação?
Se a norma que falei é a correcta? Se nao qual a norma que define a representaçao?
Muito obrigado a todos,
Ricardo
Has thanked: 23 times
Been thanked: 201 times
Re: Norma regras
Deve é considerar a simbologia que está na norma "IEC 60617 - Graphical Symbols for Diagrams", para não haver dúvidas.
IEC 61082-1 é um guia para a criação de símbolos novos.
lastik
Re: Norma regras
Obrigado pela informaçao.
Sim, eu crio bastantes simbolos novos para produtos novos.
E uso como regra representa-los na sua posiçao de segurança.
Por exemplo agora tenho um produto com dois polos, um ligado a terra e outro a conduzir, e para mim posiçao de segurança é o estado ligado a terra, nao existe aberto ou fechado, existe sim à terra ou activo. Como tal representei o estado do simbolo conectado a terra, e outro polo em aberto.
Ricardo
justme
Been thanked: 24 times
Re: Norma regras
Mensagem por justme »
há tambem a ter em conta o que é o estado normal do contacto e neste caso não será considerado qualquer aspeto
de segurança na representação ou criação do simbolo.
Re: Norma regras
justme Escreveu:Boas,
Também concordo.
lastik
Re: Norma regras
Obrigado a todos pela vossa ajuda.
nmaparicio
Has thanked: 1 time
Re: Norma regras
Mensagem por nmaparicio »
Espero ter ajudado com os anexos...
Atenção que podem estar desactualizadas...
IEC-61082.pdf
(340 KiB) Transferido 302 vezes
IEC60617 Symbols.pdf
(485.6 KiB) Transferido 594 vezes
IEC_60617_SIMBOLOS.pdf
(761.69 KiB) Transferido 163 vezes
Nuno Aparicio
